Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Переустановка AUTOCAD
6 ОТВЕТ 6
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 7
2195 просмотров, 6 ответов
Всем доброго времени суток, вопрос следующий имеется лицензия AutoCAD 2014LT - 5 license pack. Установлен пока на одном ПК . Сейчас возникла необходимость переустановить на этом ПК ОС, ну соответственно и автокад, в ключе осталось 4 активации. Ключевые параметры компьютера ( аппаратная часть изменена не будет ) поменяется только редакция ОС . Как мне поступить чтоб не потратить еще одну активацию из оставшихся 4 в этом ключе?
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Теоретически можно выполнить перенос лицензии при помощи Утилиты перемещения лицензий:
Входите в систему:
и выполняете экспорт:
После перестановки системы и установки AutoCAD вы можете выполнить импорт лицензии (аналогично)
Обязательно установите вот этот хотфикс: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-licensing-h...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 7
в ответ: Alexander.Rivilis
При попытки запустить эту утилиту ошибку выдает, пишет что автокад запущен хотя он не запущен.
Сообщение 4 из 7
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Можно попробовать перезагрузиться с правами локального Администратора, в Диспетчере задач позакрывать все лишние процессы и попробовать экспорт снова.
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 7
тоже самое пишет под локальным админом из процессов Autodesk активен только LTU.exe  У меня ключик на 5 рабочих мест, на трех уже активировал, не имеется ли ввиду что надо закрыть автокад еще и на других пк с этим ключем? и где можно глянуть информацию по ключу сколько активаций осталось на каких пк уже ативирован на какх запущем автокад? и как быть если данные непомню которые при первой активации этого ключа вводил там регистроваться нужно было
Сообщение 6 из 7
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Скорее всего это проблемы с LTU - в последнее время на неё много нареканий. Таким образом перенести лицензию у Вас не получится. Соответственно у Вас только один вариант - выполнить переустановку Windows, инсталлировать AutoCAD и активировать его. Если возникнут проблемы с лицензиями - обратитесь за помощью к партнеру Autodesk, у которого приобретались программы (а если к нему обратиться по каким-то причинам нельзя, то к одному из Золотых партнеров Autodesk).
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 7
Перемещено:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
