Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Переустановка AUTOCAD
13 REPLIES 13
Message 1 of 14
2209 Views, 13 Replies
как перенести лицензию с компьютера который я могу запустить только в безопасном режиме
13 REPLIES 13
Message 2 of 14
или подскажите. как можно узнать свои регистрационные данные если фирма где покупался автокад больше нету!((
Message 3 of 14
Alexander.Rivilis
@Anonymous
В зависимости от версии Windows и версии AutoCAD регистрационная информация содержится или в каталоге:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Adlm
или в каталоге:
C:\ProgramData\Application Data\Autodesk\Adlm
Там будет один или несколько файлов с расширением .html (например, ACD2013ru_RURegInfo.html), в которых содержится регистрационная информация о серийном номере (это самое главное!!!), ключе продукта, коде запроса. Там же может быть и e-mail, на который зарегистрирован серийный  номер, название и адрес Вашей организации и т.д.
Вот с этой информацией и обратитесь за помощью к одному из Золотых партнеров Autodesk
Очень желательно, чтобы в бухгалтерии Вашей организации были документы, подтверждающие приобретение лицензии AutoCAD.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 4 of 14
in reply to: Alexander.Rivilis
все что вы сказали я сделал. но в этом файле есть только рег даные такие как
серийный номер
код запроса
и код активации
соответственно старые
Message 5 of 14
не емайл ни название фирмы или что то подобного там нет!((((
Message 6 of 14
Alexander.Rivilis
Утилита перемещения лицензий Вам не поможет. Поэтому, установите AutoCAD туда, куда Вы собирались его установить. Зададите свой серийный номер. Если AutoCAD авторизуется сам, то всё в порядке. Если не получится, то:
Попробуйте зарегистрировать её через один из следующих сайтов:
1. https://ava.autodesk.com/ (в первом окне нужно набрать ACTIVATE и нажать ввод, затем заполнить все поля и нажать кнопку SUBMIT)
2. http://registeronce.autodesk.com/
Если не получится зарегистрировать ни одним из приведённых способов, то обратитесь к одному из Золотых партнеров Autodesk.
P.S.: На форуме нет сотрудников Autodesk, которые могли бы Вам помочь.
Expert Elite Member
Message 7 of 14
При возникновении такой ошибки:
я перенёс всё содержимое диска на другой HDD через "клонирование" при помощи проги семейства Акронисов.
И всё заработало! Вероятно LTU не сработало при причине какой-то файловой ошибки. Многие программы перерегистрировались в системе аналогично созданию нового пользователя(профиля) и все заработали. Как скажется в дальнейшем на Autocad - не знаю, пока всё работает.
Message 8 of 14
Открыть системный блок, подключить новый HDD. Загрузиться с хитрой системной флешки. Далее перенёсти всё содержимое диска на новый HDD через "клонирование" при помощи проги семейства Акронисов( на флешке установлено предварительно).
Message 9 of 14
Alexander.Rivilis
1. Это действие не является юридически корректным (читайте лицензионное соглашение).
2. Намного правильнее было бы обратиться к партнеру Autodesk - Вашему поставщику ПО Autodesk или к одному из Золотых партнеров Autodesk
В такой ситуации они официально и юридически корректно могут помочь.
Expert Elite Member
Message 10 of 14
Пытаюсь проанализировать ситуацию, читаю Лицензионное соглашение. Для начала :
Клонирование диска (посекторный перенос данных) - это полная замена носителя в ПК. Да, эта операция похожа на копирование (создание архивной копии), но выполняется в рамках ремонта и модернизации ПК, то есть соответствуют п.1.9 Архивная Копия (СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ), а именно, временные рамки (период времени, когда основная копия недоступна) и количество (не больше одной). Далее начальный диск по протоколу либо уничтожается (утилизируется), либо зачищается (в рамках политики предприятия).
"Замена диска-носителя" не нарушает п.2.2.1 (обхода или удаления технической защиты), так как весь инструментарий "или средства технической защиты, предоставляемого Autodesk для управления, отслеживания или контроля Установки Материалов Autodesk или Осуществления Доступа к ним" остаётся без изменений. То есть такая замена не изменяет ни одного байта в ПО.
Что Вы думаете по этому поводу и на какой пункт обратить внимание?
Message 11 of 14
Alexander.Rivilis
@Anonymous
Вы же сами понимаете, что в какой-то момент времени вы получили вместо одной работоспособной установки ПО Autodesk две, а могли и сколько угодно.
Всё остальное - это юридические тонкости. Если можно что-то сделать официально и юридически чисто, то зачем балансировать на грани закона? Вам это нужно?
Expert Elite Member
Message 12 of 14
Вы абсолютно правы, что в какой то момент времени у меня на руках две рабочие копии программного продукта. Их названия разные.
Но, относясь к Вам с глубоким уважением, позволю всё-таки процитировать этот своеобразный пункт СОГЛАШЕНИЯ, дабы "разрулить" вопрос, чтоб стала однозначно трактовка этого уму непостижимого пункта.
1.9 Архивная Копия. Лицензия, предоставляемая Лицензиату в соответствии с Разделом 1.1 (Предоставление Лицензии) включает в себя право создавать одну архивную копию Лицензируемых Материалов на Территории, при условии, что (a) ограничение на создание одной копии не применяется к копиям, созданным в качестве второстепенных в процессе обычного резервирования всей компьютерной системы Лицензиата, на которую Установлены Лицензируемые Материалы в соответствии с настоящим Соглашением, где такое резервирование включает в себя создание копий всего иного программного обеспечения, установленного на такую компьютерную систему, и (b) любая архивная копия может быть Установлена, либо к ней может быть Осуществлен Доступ (находящаяся не на носителе с резервной копией, Осуществление Доступа к Лицензируемым Материалам на котором невозможно) только тогда, и только в течение такого периода времени, когда основная копия Лицензируемых Материалов является недоступной и неисправной. Копии Лицензируемых Материалов, которые Устанавливаются и число которых превышает Разрешенное Количество в любой момент, в который к основной копии Лицензируемых Материалов может быть Осуществлен Доступ, не являются "архивными копиями", создание которых разрешено по настоящему Разделу 1.9 (Архивная Копия).
Как мне представляется этот смысл:
1. Даётся право Лицензиату (то есть мне) на создании 1-ой (одной) архивной копии продукта, ограничение на одну копию.
2. Без ограничения количества на архивные копии пункт а), если эти копии второстепенные, то есть  созданы обычным способом (резервирование системы)  И включают иные ПО системного раздела, то есть резервирование всей системы скопом (допустим весь раздел).
3. Пункт б). Любая архивная копия может Установлена (развернута) на ПК с архивного носителя не на архивном носителе(важно в другом месте) только тогда, когда основная копия недоступна (она и не доступна пока идёт процесс клонирования-копирования, так как ПК работает под др.ОС).
4. И последний пункт гласит о том, что другие Установки, которые превышают число разрешённых установок уже не являются Архивными копиями, а именно Установками, то есть нарушают закон.
Для меня складывается вывод:
1.Установка и Архивная копия - разные вещи. Установок больше положенного - нельзя. Архивную копию - можно одну. Технически Архивная копия может выглядеть  как  копия системного раздела.
2. Я своим советом нарушил пункт б), оставив (переподключив) архивный носитель как основную копию. Следовательно, необходимо провести вторую операцию (клонирование)  со "сливом" в ПК на новый заменённый (на тот момент) HDD Архивной копии системного раздела. После этого у меня будет Основная копия в ПК и Архивная копия, что не противоречит СОГЛАШЕНИЮ.
Я понимаю, что Вам тяжело внимать мой бред, но если Вы найдёте время, а может и сообщество с юридическим пониманием прокомментирует более досконально п.1.9 - буду очень признателен.
Message 13 of 14
Alexander.Rivilis
@Anonymous wrote:
...Я понимаю, что Вам тяжело внимать мой бред, но если Вы найдёте время, а может и сообщество с юридическим пониманием прокомментирует более досконально п.1.9 - буду очень признателен.
1. В сообществе нет юристов, а только технические специалисты.
2. Если не была произведена активация лицензии на новом PC/HDD (а в вашем случае её не было), то лицензия не может считаться полноценно активированной.
3. И самое главное - я не юрист и мне совершенно не интересно влезать в юридические вопросы. Я хочу себя, Вас и всех остальных, кто будет читать эту тему предостеречь и направить на абсолютно легальный путь. Вот если бы официальная техподдержка Autodesk предложила такой вариант, то и его можно было бы счесть легальным.
Expert Elite Member
Message 14 of 14
Думаю, что  официальная поддержка никогда не предложит такой вариант, хотя он имеет место быть согласно тому же п.1.9. в моём понимании (хотелось бы развёрнутого комментария), ведь для чего то придумана Архивная копия.
Активация на новом HDD и не потребовалась, так как система вернулась на прежнее место в тот же системный блок (иначе и нельзя), поэтому вопрос в легальности и активации не возникает.
Благодарю за ответы и общение.
