Автокад не ставится, показывает ошибки, фото есть.
1. Удалил полностью https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
2. Майкрософт Фикс ничего не нашел.
3. Ставлю Автокад 2017 сообщение с ошибками.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибке при установки выкладывайте сюда все log-файлы.
Facebook | Twitter | LinkedIn
В инструкции по удалению не указано удалить из реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R21.0
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R21.0
Их тоже следует удалить.
Если другие версии AutoCAD не установлены, то можно удалять:
А если вообще нет другого ПО от Autodesk, то и эти можно удалить:
@Anonymous
Попробуй, но очень внимательно и осторожно выполнить эти рекомендации:
Все эти правки возможны только с правами Администратора.
