Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
ошибка в следствии неверного удаления
7 REPLIES 7
Message 1 of 8
1358 Views, 7 Replies
Автокад не ставится, показывает ошибки, фото есть.
1. Удалил полностью https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
2. Майкрософт Фикс ничего не нашел.
3. Ставлю Автокад 2017 сообщение с ошибками.
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
Alexander.Rivilis
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибке при установки выкладывайте сюда все log-файлы.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 8
В инструкции по удалению не указано удалить из реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R21.0
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R21.0
Их тоже следует удалить.
Если другие версии AutoCAD не установлены, то можно удалять:
А если вообще нет другого ПО от Autodesk, то и эти можно удалить:
Expert Elite Member
Message 4 of 8
in reply to: Alexander.Rivilis
Log c установщика.
Message 5 of 8
надеюсь не все так плохо.
Message 6 of 8
Alexander.Rivilis
Это единственный log-файл? Других не было даже в подкаталогах? Тогда всё очень плохо.
Expert Elite Member
Message 7 of 8
@Anonymous
Попробуй, но очень внимательно и осторожно выполнить эти рекомендации:
Error 1606 when installing an Autodesk product
Все эти правки возможны только с правами Администратора.
Expert Elite Member
Message 8 of 8
после рекавери установилось.
