Здравствуйте! У меня такая же проблема, логи прилагаю
Решено! Перейти к решению.
Судя по логам установка завершилась успешно:
MSI (s) (8C:68) [10:27:40:076]: Установщик Windows выполнил установку продукта. Продукт: Revit 2018. Версия: 18.0.0.420. Язык: 1049. Изготовитель: Autodesk. Установка завершена с состоянием: 0.
Так в чем проблема?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
bустанавливал раз 5, ошибка во время установки 1918 с кодом 193, после завершения установки не запускается с ошибкой 0xc000007b; Во время последней переустановки было так же сообщение в установочном окне о том что приложение Revit не установлено (красный крестик в квадратике напротив названия, скрин не сделал к сожалению, прилагаю похожий, только у мнея не установился только Revit)
Вижу только один способ:
1. Полностью деинсталлировать с подчисткой хвостов: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-prod...
Не забыть пройтись с Microsoft Fix it: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
2. Устанавливать по этой инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Выполнил все предложенные инструкции, ни чего не изменилось, на этот раз сделал все скрины и так же логи прилагаю.
@Anonymous
Посмотрите это решение: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Revit-exe-Application-error-OR-Error-Installing-ODBC-Driver.html
Смысл решения в том, чтобы деинсталлировать все Visual C++ и выполнить повторную установку Revit.
Какие версии VC++ вы деинсталлировали?
снес полностью сначала ревит, затем все версии С++ начиная от 2005 до 2015, затем устанавливал сам ревит, ошибка была такая же, так же пробовал установить с++ дистрибутивами с оффициального сайта виндовс, но эффекта не дало...
Судя по ссылке, вам библиотеки C++ лучше скачать отдельно и установить перед Revit (написала, а потом прочитала, что вы попробовали...попробуйте скачать библиотеки из базы знаний Autodesk, предварительно все как рекомендует @Alexander.Rivilis деинсталлируйте вместе с Revit)
Также проверьте систему на вирусы, включенный UAC и, по возможности, попробуйте сбросить профиль пользователя Windows (последнее только если домен и Win7)
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Следующая попытка: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
выполнил все рекомендации, не помогло, опять пишет что при установке Revit произошла ошибка, хотя во время установки на этот раз не появлялось сообщение об Ошибке 1918 с кодом 193
У меня закончились варианты. Если Вы всё делали четко по инструкциям, то должно было уже всё работать. Дальше Вам остаётся обращаться только в техподдержку.
такая же ошибка и при установке Revit 2017, а так же и Autocad Mep 17 и 18. Обращусь в техподдержку, и как только найду решение отпишусь сюда, может кому то пригодится тоже... Спасибо за помощь!
Не стал ждать ответа техподдержки и решил проблему полной переустановкой операционной системы!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
