Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка при установке Revit 2018
15 ОТВЕТ 15
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 16
7072 просмотров, 15 ответов
Здравствуйте! У меня такая же проблема, логи прилагаю
15 ОТВЕТ 15
Сообщение 2 из 16
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Судя по логам установка завершилась успешно:
MSI (s) (8C:68) [10:27:40:076]: Установщик Windows выполнил установку продукта. Продукт: Revit 2018. Версия: 18.0.0.420. Язык: 1049. Изготовитель: Autodesk. Установка завершена с состоянием: 0.
Так в чем проблема?
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 16
в ответ: Alexander.Rivilis
bустанавливал раз 5, ошибка во время установки 1918 с кодом 193, после завершения установки не запускается с ошибкой 0xc000007b; Во время последней переустановки было так же сообщение в установочном окне о том что приложение Revit не установлено (красный крестик в квадратике напротив названия, скрин не сделал к сожалению, прилагаю похожий, только у мнея не установился только Revit)
Сообщение 4 из 16
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Вижу только один способ:
1. Полностью деинсталлировать с подчисткой хвостов: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-prod...
Не забыть пройтись с Microsoft Fix it: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
2. Устанавливать по этой инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 16
Выполнил все предложенные инструкции, ни чего не изменилось, на этот раз сделал все скрины и так же логи прилагаю.
Сообщение 6 из 16
еще скриншоты
Сообщение 7 из 16
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
Посмотрите это решение: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Revit-exe-Application-error-OR-Error-Installing-ODBC-Driver.html
Смысл решения в том, чтобы деинсталлировать все Visual C++ и выполнить повторную установку Revit.
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 16
Это решение выполнил когда переустанавливал самый первый раз((
Сообщение 9 из 16
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Какие версии VC++ вы деинсталлировали?
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 16
снес полностью сначала ревит, затем все версии С++ начиная от 2005 до 2015, затем устанавливал сам ревит, ошибка была такая же, так же пробовал установить с++ дистрибутивами с оффициального сайта виндовс, но эффекта не дало...
Сообщение 11 из 16
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
Судя по ссылке, вам библиотеки C++ лучше скачать отдельно и установить перед Revit (написала, а потом прочитала, что вы попробовали...попробуйте скачать библиотеки из базы знаний Autodesk, предварительно все как рекомендует @Alexander.Rivilis деинсталлируйте вместе с Revit)
Также проверьте систему на вирусы, включенный UAC и, по возможности, попробуйте сбросить профиль пользователя Windows (последнее только если домен и Win7)
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 12 из 16
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Следующая попытка: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Expert Elite Member
Сообщение 13 из 16
выполнил все рекомендации, не помогло, опять пишет что при установке Revit произошла ошибка, хотя во время установки на этот раз не появлялось сообщение об Ошибке 1918 с кодом 193
Сообщение 14 из 16
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
У меня закончились варианты. Если Вы всё делали четко по инструкциям, то должно было уже всё работать. Дальше Вам остаётся обращаться только в техподдержку.
Expert Elite Member
Сообщение 15 из 16
такая же ошибка и при установке Revit 2017, а так же и Autocad Mep 17 и 18. Обращусь в техподдержку, и как только найду решение отпишусь сюда, может кому то пригодится тоже... Спасибо за помощь!
Сообщение 16 из 16
в ответ: Anonymous
Не стал ждать ответа техподдержки и решил проблему полной переустановкой операционной системы!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
