Установил Fusion 360 с офф. сайта. Запустил - вылетела ошибка
Удалил его полностью используя англоязычную инструкцию. Установил заново от имени Администратора(UAC отключен, брэндмаузер выключен, антивируса нет. SSL i TLS включены). Не помогло. Пингуется нормально.
Вот логи запуска.
1. Прокси отключено?
2. Брандмауэр отключен?
Если ответ ДА на оба вопроса, то отправь логи (думаю достаточно последнего) на указанный на картинке e-mail.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
soundchek9 написано:
На какую страницу ведет ссылка "Support Article"?
Проверьте настройки прокси в Internet Explorer (если у Вас интернет работает без прокси, то там ничего не должно быть в настройках - т.е. все по умолчанию), также проверьте соответствие настроек времени и часовых поясов в настройках Windows и аккаунта Autodesk.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
никаких проксей я не использую. Время в Windows стоит правильное. Какое время стоит на акаунте аутодеска я не знаю. я хз где его там смотреть на сайте, в акаунте этого я не увидел.
20170120T152750 I PROXY: WindowsProxyOptionId set to Automatic 20170120T152753 W PROXY: failed to query IE proxy configuration - ͥ ��䥭 URL-र屠ࢲ�������� ������ꨠﰮ걨-����尠.
Че за? У меня же настройки прокси в ИЕ пустые, я их не использовал на этом компе никогда.
Тем не менее в Вашем логе есть информация о прокси (в моём логе её нет).
@Anonymous
Какая версия Windows?
Время не просто должно быть правильное. Нужно установить автоматическую синхронизацию времени в интернет и выполнить сихронизацию вручную:
@Anonymous
Ну и по поводу прокси. Проверь в реестре:
@Anonymous wrote:
Windows 7.
У меня судя по всему закрыты порты 80 и 443.
Ты же говоришь, что у тебя брандмауэр отключен. Кто же эти порты блокирует? Может быть подключение через роутер и в нём брандмауэер включен?
Время почему-то не синхронизируется.
по поводу портов - я на 2ип.ру пытался проверить открыты или закрыты они, но я не знал что он показывает статус порта только когда он используется. все брэндмаузеры выключены, порты я в ручную открывал в модеме - не помогло. firewall в модемеде стоит в режиме Low(Allow legal WAN side access and PING from WAN side) если его выключить, то интернет вообще перестает работать.
Это плохо. У меня идеи закончились, так что остаётся только писать в техподдержку (e-mail на первой Вашей картинке).
Нужно зайти по этой ссылке https://accounts.autodesk.com (теоретически должно войти в настройки аккаунта Autodesk, если же нет, то нужно будет ввести логин и пароль от него же) и нажать на кнопку для редактирования. На этой странице убедится, что страна указана правильно, если же не правильно, то нужно выбрать ту, где находитесь.
тоже возникла проблема, но у меня два аккаунта. Ошибка возникала с аккаунтом на котором много сохраненного. Второй был пустой. Удалил прогу, поставил заново и авторизовался вторым. Все работает. Попробуйте зарегить новый аккаунт и посмотреть запуститься ли фюжн.
