Ошибка связана с неудачно выбранным способом инсталляции (Install Now).
Во избежание различных ошибок, которые возникают при установке ПО Autodesk, рекомендуется следующая последовательность действий:
1. Войдите под учетной записью Администратора и отключите Контроль учетных записей (UAC)
2. Перезагрузите компьютер.
3. Удалите все файлы и каталоги внутри каталога %TEMP%
4. Скачайте инсталляцию ПО Autodesk соответствующей версии и разрядности при помощи Autodesk Virtual Agent.
Это будет английская версия, но потом можно установить русскую локализацию (если для данного ПО она есть) отсюда: https://knowledge.autodesk.com/download
(Например, для AutoCAD: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-language-pac... )
Внимание: Не перепутайте разрядность ПО Autodesk (32 или 64 разряда) и количество файлов, которые следует скачать в один каталог. Скачать их следует все до начала инсталляции и только после этого можно начинать инсталляцию.
5. Запустите инсталляцию, отключив антивирус, от имени Администратора.
6. Если будут ошибки - смотрите log-файл(ы) в каталоге %TEMP% и выкладываейте их сюда.
7. Если ошибок не было, то можете установить русскую локализацию из пункта 4.
Это видео как скачать инсталляцию AutoCAD 2016 (для другого ПО Autodesk аналогично) при помощи Autodesk Virtual Agent :
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
@Anonymous
В инструкции всё понятно? Если будут ошибки - жду от Вас log-файлы. Если ошибок не будет - тоже проинформируйте.
Так AutoCAD установился или нет?
Так почему Вы не выложили log-файлы (не картинку, на которой они видны, а сами log-файлы)?
В первую очередь нужен файл Autodesk AutoCAD 2016 Setup.log
И судя по тому, что я вижу Вы не почистили каталог %TEMP% перед запуском инсталляции.
Тема разделена.
