Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка активации 3d max 2016
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
2006 просмотров, 3 ответов
При активации выдает сбой  системы или сбой активации и что мне дальше с этим делать?
%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
У вас не заполнено поле адреса, страны и т.д. Нажмите на том экране кнопку Edit, заполните их и повторите операцию.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 4
в ответ: Alexander.Rivilis
я все вводила и тогда и сейчас снова, и все равно не получается((
Сообщение 4 из 4
в ответ: Anonymous
все получилось, большое спасибо!!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
