Здравствуйте! Решил перейти на пользование программой Revit, все как всегда скачал, перед этим получил серийный номер и ключ продукта, но при введении этих цифр программе показался недопустимым ключ продукта. Попробовал сначала установить, а потом уже ввести, все тоже самое. Скрины прикреплены. Ранее таких ошибок не возникало с продуктами Autodesk.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Здравствуйте, @Sashabender !
У вас ключ продукта для Revit 2017, для 2018 ,будет свой ключ продукта и серийный номер.
Что делать тогда, если сама система при скачивании 18 версии выдает ключ на 17?
Написать сюда об этой проблеме: http://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-form
P.S.: 2018: Product keys for Autodesk products
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
