Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка активации (0015.111)
5 ОТВЕТ 5
Ответить
Сообщение 1 из 6
syrikova_ma
13822 просмотров, 5 ответов
При активации студенческой версии AutoCAD кодом активации Autodesk вылезает ошибка (0015.111)
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
1. Уточните что за продукт и какой версии пытаетесь авторизовать.
2. Попробуйте выполнить реактивацию: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Forcing-re-activation...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 6
AutoCAD 2016
Активация не происходит после переустановки ОС.
Реактивация тоже не помогла.
Сообщение 4 из 6
@syrikova_ma wrote:
AutoCAD 2016
Значит обратитесь в официальную техподдержку образовательного сообщества: http://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-form
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 6
lena.talkhina
в ответ: syrikova_ma
Попробуйте заново скачать AutoCAD с образовательного ресурса. Возможно, вам выдадут новый серийный номер, его и активируете.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 6 из 6
lena.talkhina
@syrikova_ma вам удалось провести активацию?
Если вам помогли наши советы, утвердите их в качестве решения, пожалуйста. Это поможет другим пользователям быстрее находить решения при возникновении аналогичных проблем.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
