Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не устанавливается
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
489 просмотров, 1 ответ
Не устанавливается
Учусь на тех. специальности и есть высокая потребность в Autocad.
Недавно что-то произошло с компьютером и в обычном режиме не запускается, приходится сидеть через безопасный. Однако, сомневаюсь, что дело в этом.
Когда пытаюсь установить программу 2012-ого года, выдает какую-то ошибку. У меня 32-bit, поэтому качаю на 32.
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Вы можете воспользоваться бесплатной учебной (студенческой) лицензией.
Переустановить систему. В безопасном режиме AutoCAD работать не будет. И вообще безопасный режим не предназначен для работы.
По студенческой лицензии Вы можете установить версию начиная с 2015. 2012-ую Вы установить не можете. Это будет нарушением.
P.S.: Честно говоря как от "учащегося технической специальности" я бы ожидал более внятной формулировки вопроса. Собственно говоря нет предложения с вопросительным знаком, так что непонятно что нужно.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
