Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Неведомая магия
1 REPLY 1
483 Views, 1 Reply
Неведомая магия
Доброго времени суток.
Собрал новый комп, установил Ревит, запустил проект, а там... Вот такое, как на скриншоте, прикрепленном ниже.
Два как бы фантомных изображения: динами, и настройки аудио. Стоят на месте, прозрачные, а вьюпорт прокручивать могу, над чертежом работаю, но убрать никак не могу.
Причем при запуске самого Ревита нету на стартовом экране. А вот когда проект какой-то открываю, то появляется.
Абсолютно тоже самое с Автокадом.
В других программа/приложениях не наблюдается.
Материнская плата Asus, встроенный звук. Может какой-то конфликт с Аутодэском? Никто не сталкивался?
1 REPLY 1
Проблема решена!
На зарубежных форумах нашел.
На всякий случай, оставляю это здесь. Возможно у кого-то будет материнка Asus, они распространены. Это к её звуковухе пристроена утилита Sonic Radar 3. Найдите её, запустите, там настроек немного, поснимайте галочки там где не надо.
