Возможно, эта страница была перемещена или удалена.
Добрый день.Установил 3Ds Max 2018 студенческий и при запуске не появляется ровным счетом не чего.не ошибок,не чего.только на доли секунды появляется заставка 3Ds max.Как решить данную проблему?Устанавливал на win 7 х64
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Почитайте: 3ds Max fails to launch after loading splash screen
Facebook | Twitter | LinkedIn
Возможно еще вот это поможет: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Resett...
Кстати, если у Вас установлен .NET Framework 4.7, то его следует деинсталлировать и установить .NET Framework 4.6.2:
Значит потребуется "чистая" повторная установка - сначала полная деинсталляция с подчисткой хвостов, потом установка по этой инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Благодарю)Все запустился)но теперь он не хочет активироваться пишет ошибку (0015.111)
Честно говоря не думал что будет столько мучений с установкой 3Ds Max
Теперь сюда: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Forcing-re-activation-of...
Это если Вы указали правильный серийный номер: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Activation-Error-0015-11...
@Anonymous wrote:
Спасибо)Ты настоящий гуру!)
Теперь всё в порядке?
@Alexander.Rivilis написал (-а):
Здравствуйте, у меня возникла та же проблема с запуском студенческой версии. К сожалению, ссылка Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk не работает. Не могли бы вы помочь с корректной ("чистой") установкой программы?
Ссылка работает. Я только что это перепроверил. Возможно у Вас проблемы с интернетом. Вот ссылка: https://knowledge.autodesk.com/ru/community/article/49981
странно, но у меня выходит :
Дубликат статьи здесь: https://forums.autodesk.com/t5/ustanovka-i-litsenzirovanie/rekomenduemye-deystviya-pri-ustanovke-po-...
