Добрый день! Пытаюсь скачать учебную версию Civil 3D на компьютер. Скачиваю установщик на компьютер, как это указано в инструкции. Затем появляется установочное окно с процессом инициализации настройки и последующей установки не происходит, хотя жду по несколько часов. Подскажите, в чем может быть проблема?
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Solved by Alexander_Chernikov. Go to Solution.
Проблема в типе установщика. Выполните в точности эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
@Alexander.Rivilis wrote:
.... Выполните в точности эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
К сожалению, ссылка не работает (
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Судя по приведенному экрану Вы пытаетесь выполнить установку по сети (Install NOW).
При малейших ошибках связи установки не будет.
Необходимо нажать на стрелку вниз в правой части кнопки "Install NOW"
и выбрать "Browser Download" или "Download Now".
Похоже какие-то работы на сайте AKN. Дубликат этой статьи есть здесь:
