Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Не устанавливается Civil 3D 2016,2017,2018
4 REPLIES 4
1298 Views, 4 Replies
Добрый день! Пытаюсь скачать учебную версию Civil 3D на компьютер. Скачиваю установщик на компьютер, как это указано в инструкции. Затем появляется установочное окно с процессом инициализации настройки и последующей установки не происходит, хотя жду по несколько часов. Подскажите, в чем может быть проблема?Civil 3D.png
4 REPLIES 4
Alexander.Rivilis
Проблема в типе установщика. Выполните в точности эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
@Alexander.Rivilis wrote:
.... Выполните в точности эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
К сожалению, ссылка не работает (
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Alexander_Chernikov
Судя по приведенному экрану Вы пытаетесь выполнить установку по сети (Install NOW).
При малейших ошибках связи установки не будет.
Необходимо нажать на стрелку вниз в правой части кнопки "Install NOW"
и выбрать "Browser Download" или "Download Now".
Facebook | LinkedIn
Похоже какие-то работы на сайте AKN. Дубликат этой статьи есть здесь:
Expert Elite Member
