Попробовал 17,18,19 кады
3дс макс 13, 15, 16
линейку вообще не пропускает, картинка та же, сам продукт не ставит
куда можно обратиться? пц какой то новый
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
3дс макс 13, 15, 16
Выполните в точности эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Предварительно проверяйте соответствуют ли параметры вашего PC и Windows требованиям соответствующей версии 3ds Max: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-3ds-Max-products.html
Facebook | Twitter | LinkedIn
