Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
не устанавливается 3Ds max
2 REPLIES 2
386 Views, 2 Replies
Попробовал 17,18,19 кады
3дс макс 13, 15, 16
линейку вообще не пропускает, картинка та же, сам продукт не ставит
куда можно обратиться? пц какой то новый
2 REPLIES 2
дозагрузить что либо может нужно? та тоже, без всего работало ((
Alexander.Rivilis
3дс макс 13, 15, 16
Выполните в точности эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Предварительно проверяйте соответствуют ли параметры вашего PC и Windows требованиям соответствующей версии 3ds Max: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-3ds-Max-products.html
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
