При инсталяции программы происходит остановка процесса инсталяции. Пробывали выполнить эти рекомендации https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/simplecontent/content/-D1-80-...
не помогло. Ниже прикреплен лог файл
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Судя по log-файлу Вы не выполнили рекомендации. В них указано откуда и как следует скачать инсталлятор.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
@Anonymous
Вам удалось установить 3DS Max 2018 или еще нужна помощь?
