Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
не удается запустить autocad 2018
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
704 просмотров, 1 ответ
У меня студенческая версия автокад лицензией на 3 года.Как установил на следующий день не запускается.переустановил и это не помогло.все так же
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
1. Деинсталлируем полностью AutoCAD:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Clean-un...
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
2. Выполняем установку по этой инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Уточните версию и разрядность Windows и версию .NET Framework.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
