1. Деинсталлируем полностью AutoCAD:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Clean-un...
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
2. Выполняем установку по этой инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Уточните версию и разрядность Windows и версию .NET Framework.
Facebook | Twitter | LinkedIn
![Expert Elite Member](http://autodesk.i.lithium.com/t5/image/serverpage/image-id/1272565i464DC3DC646B4F11/image-size/original)
