Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Не понимаю как работает сетевая лицензия.
3 REPLIES 3
562 Views, 3 Replies
Собственно ситуация такая. Стоил сервер лицензий автодесковский. Люди работают,внезапно начинаются звонки - вылетел автокад,написал ошибка лицензии и закрылся,кто то просто не может подключиться. У нас порядка 130 лицензий,пользователей больше. так вот,может кто скажет,как избежать этого. Я понимаю,что лицензии могут кончиться и тогда новый пользователь не запустит автокад,так как все лицензии заняты. Но почему у других начинает вылетать? Притом вылетает так,что пользователь не может сохранить чертёж,автокад просто закрывается и всё. Любая версия,с 15 по 19-й. Что бы заново люди могли работать,нужно зайти в LMTools,остановить службу,сделать лог-офф,снова запутить LMTools и сделать start server. Всё обновлено до последних версий. Так же,пока я делают старт/стоп службы,у других в этот момент ничего не вылетает,спокойно работают в запущеных автокадах.
3 REPLIES 3
office2Z5LD
Сетевая лицензия работает по след. принципу:
Есть сервер, или несколько серверов (в зависимости от настройки, делается через сайт manage.autodesk.com), на которых установлен вышеназванный LMtools, и именно этот сервер(-а) и раздает лицензии по сети, в том количестве, которые указаны в файле лицензии.
В вашем случае установка LMtools на ПК сотрудников была ошибкой.
Это ненужное действие.
Ваши действия:
Сгенерировать через сайт новый файл, или файлы лицензий. Разместить их на сервере или серверах.
Прописать в настройках пути, запуск службой.
Указать адрес серверов на клиенте (В зависимости от версии сменить сервер лицензий на новый)
Следить за его работоспособностью нового сервера.
Для autodesk это не типично. По крайней мере со старыми версиями при потере связи с сервером лицензий такого точно не было. Пользователь не мог продолжить работу, но сохранить файл мог. Невозможность сохранить результат при потере связи с сервером лицензий характерна скорее для российского софта.
Попросите если повторится сделать скриншот ошибки.
 Возможно с сервером лицензий что-то происходит. Можно для начала посмотреть лог.  Lmtools - Config Services - Path to the debug log file. Посмотреть последние события. Как я понимаю, при запуске службы лог переписывается. Посмотреть что в это время в логах операционной системы.
lena.talkhina
Добрый день!
Такая ситуация может возникать при разрывах в сети.
Или, если вы используете резервные сервера, при разрыве между серверами.
Но я больше склоняюсь к первому варианту.
Еще надо бы настроить подъем сервера после перезагрузки.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
