Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не могу подключится к серверу лицензий
13 ОТВЕТ 13
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 14
2685 просмотров, 13 ответов
Проблема с autodesk inventor 2017, лицензия сетевая, установил менеджер лицензий и саму программу все ок, но никак не хочет соединятся с сервером лицензий пишет:1.jpg
после повторного ввода имени сервера выходит:
и под конец выходит ошибка:
Предполагаю что ошибка связана с тем что не открыты все порта на сервере, скажите какие должны быть открыты порты.
13 ОТВЕТ 13
Сообщение 2 из 14
avasiliev
в ответ: Anonymous
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/install-and-configure...
Попробуйте открыть порты:  2080 и  с 27000 по 27009
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Особистий блог
Сообщение 3 из 14
в ответ: avasiliev
Все открыли, но возможно еще и ошибка в FlexNet Licensing так как он его не видит, нужно ли его отдельно качать?  так же менеджер лицензий находится на сервере Win 2003 может ли в этом быть ошибка?
Сообщение 4 из 14
avasiliev
в ответ: Anonymous
Играет роль не столько тип винды, сколько версия FlexLM и adskflex
А что пишет сам сервер лицензии FlexLM в логах?
Особистий блог
Сообщение 5 из 14
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Есть решение для именно этой ошибки:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-15-570-0-A-valid-l...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 14
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
Удалось подключиться к серверу лицензий?
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 14
в ответ: Alexander.Rivilis
Нет не получилось наш системный администратор сказал что  но сервер лицензий не может запустить подчиненный процесс lmgrd на сервере(Windows Server 2003).
Сообщение 8 из 14
в ответ: Anonymous
Что в итоге?
У меня была ошибка 3705 (Сервер Vault сообщил об ошибка Failed)
Потом я прогу переустановил и теперь другая ошибка: "Не удалось получить лицензию. Перезапустить программу". Само собой перезапуск ничего не регашает.
Помогите!
Сообщение 9 из 14
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
1. Какое отношение Ваша ошибка имеет к данной теме?
2. Вы обратились в техподдержку за помощью?
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 14
Интересно то, что после переустановки мной программы (речь идёт о Autodesk P&ID) у меня начала выскакивать ошибка (в приложении). Само собой перезапуск программы проблему не решает в техподдержку пока не обращался. Возможно это связано с лицензиями
Сообщение 11 из 14
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
1. Вы не ответили ни на один из моих вопросов.
2. Вы не указали какой тип лицензии (локальная/сетевая)
Настоятельно рекомендую обратиться в техподдержку.
Expert Elite Member
Сообщение 12 из 14
На Autocad P&ID - лицензия однопользовательская
На Autocad Vault - лицензия сетевая
Сообщение 13 из 14
в ответ: Anonymous
Данный вопрос был решен, оказалось что лицензия длжа была находится в менеджере лицензий
Сообщение 14 из 14
Получилось решить проблему с первой ошибкой. Но при вхождении в проект P&ID (при попытке открытия определённого чертежа) выходит такая ошибка. Никаких упоминаний о такой ошибке нигде не нашёл. Раньше всё работало исправно - сейчас ни один чертеж из проекта, что лежит в Vault не могу открыть изнутри P&ID
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
