Проблема с autodesk inventor 2017, лицензия сетевая, установил менеджер лицензий и саму программу все ок, но никак не хочет соединятся с сервером лицензий пишет:
после повторного ввода имени сервера выходит:
и под конец выходит ошибка:
Предполагаю что ошибка связана с тем что не открыты все порта на сервере, скажите какие должны быть открыты порты.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Решено: avasiliev. Перейти к решению.
Попробуйте открыть порты: 2080 и с 27000 по 27009
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Все открыли, но возможно еще и ошибка в FlexNet Licensing так как он его не видит, нужно ли его отдельно качать? так же менеджер лицензий находится на сервере Win 2003 может ли в этом быть ошибка?
Играет роль не столько тип винды, сколько версия FlexLM и adskflex
А что пишет сам сервер лицензии FlexLM в логах?
Есть решение для именно этой ошибки:
Facebook | Twitter | LinkedIn
@Anonymous
Удалось подключиться к серверу лицензий?
Нет не получилось наш системный администратор сказал что но сервер лицензий не может запустить подчиненный процесс lmgrd на сервере(Windows Server 2003).
Что в итоге?
У меня была ошибка 3705 (Сервер Vault сообщил об ошибка Failed)
Потом я прогу переустановил и теперь другая ошибка: "Не удалось получить лицензию. Перезапустить программу". Само собой перезапуск ничего не регашает.
Помогите!
@Anonymous
1. Какое отношение Ваша ошибка имеет к данной теме?
2. Вы обратились в техподдержку за помощью?
Интересно то, что после переустановки мной программы (речь идёт о Autodesk P&ID) у меня начала выскакивать ошибка (в приложении). Само собой перезапуск программы проблему не решает в техподдержку пока не обращался. Возможно это связано с лицензиями
@Anonymous
1. Вы не ответили ни на один из моих вопросов.
2. Вы не указали какой тип лицензии (локальная/сетевая)
Настоятельно рекомендую обратиться в техподдержку.
На Autocad P&ID - лицензия однопользовательская
На Autocad Vault - лицензия сетевая
Получилось решить проблему с первой ошибкой. Но при вхождении в проект P&ID (при попытке открытия определённого чертежа) выходит такая ошибка. Никаких упоминаний о такой ошибке нигде не нашёл. Раньше всё работало исправно - сейчас ни один чертеж из проекта, что лежит в Vault не могу открыть изнутри P&ID
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
