@Anonymous написал (-а):
Начал устанавливать Revit 2017, но он завис. Сбоев в интернете не было, винда 10. Если нажму отмену, то придется ли систему от данных чистить, для повторной установки?
Чистка система думаю не понадобится, а вот установку следует делать по этой инструкции, а не так как делали Вы: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Обратите внимание где следует взять инсталляционный пакет.
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
