Добрый день. Проблема с Автокад 2018. Никак не видит лицензию.
По имеюшимся темам уже прошлась
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS...
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
1. А точнее что именно делали?
2. У Вас не установлен AI Roboform или что-то подобное? https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-The-License-manager-is-not-functioning-or-is-improperly-installed-AutoCAD-LT-will-shut-down-now-with-LogMeIn-installed-on-machine.html
3. Антивирус отключали при установке?
4. Устанавливали от имени Администратора с отключенным Контролем учетных записей (UAC) ?
Facebook | Twitter | LinkedIn
1)Как в статьях идёт по списку так и делала
Тогда боюсь что только официальная техподдержка сможет Вам помочь. Обратитесь или к поставщику ПО Autodesk, у которого Вы приобретали AutoCAD LT или через Личный кабинет создайте заявку на поддержку.
Еще один возможный вариант: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCA...
P.S.: Настоятельно рекомендую читать английские версии статей из базы знаний Autodesk, так как в большинстве случаев русские версии статей - это машинный перевод, который далеко не всегда адекватен.
Решила написать итог по вопросу
для того чтобы лицензия работала должна быть авторизация через интернет в личном кабинете, к которому привязана лицензия. по другому никак.
А как всё-таки решили? У меня такая же фигня, выдали серийник на 10 конкурентных отдельных (standalone) , скачал триальный дистрибутив autocad 2109lt, установил, при запуске вбил серийник, радостно было сказано об успешной активации. Далее автокад запросил учётку , но не воспринимает её, предлагает сменить ключ.
Этот серийный номер есть в учетной записи?
@Anonymous wrote:
Нет, я учётку создал при активации продукта.
Если в учетной записи нет информации об этом серийном номере, то работать не будет. Перечитайте эту тему еще раз. В ней всё сказано.
