Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Диспетчер лицензий не работает или установлен неправильно
10 ОТВЕТ 10
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 11
29232 просмотров, 10 ответов
Добрый день. Проблема с Автокад 2018. Никак не видит лицензию.
По имеюшимся темам уже прошлась
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS...
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
1. А точнее что именно делали?
2. У Вас не установлен AI Roboform или что-то подобное? https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-The-License-manager-is-not-functioning-or-is-improperly-installed-AutoCAD-LT-will-shut-down-now-with-LogMeIn-installed-on-machine.html
3. Антивирус отключали при установке?
4. Устанавливали от имени Администратора с отключенным Контролем учетных записей (UAC) ?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 11
в ответ: Alexander.Rivilis
1)Как в статьях идёт по списку так и делала
2)не установлен, есть служба FlexNet Licensing Service
3)вместо отключения как в статье https://knowledge.autodesk.com/ru/search-result/caas/discussion/t5/-/-/td-p/7414180.html временно убрала антивирус
4)win7, установка под доменным админом с правами локального админа
При первом запуске запрашивает лицензию. Ввожу. Сообщение всё ок. Следом идёт запрос входа в учётную запись. Не зависимо авторизовываюсь или нет то же самое сообщение об ошибке, как во вложении.
Сообщение 4 из 11
в ответ: Anonymous
3)вместо отключения как в статье временно убрала антивирус
4)win7, установка под админом с правами локального администратора
При первоначальном запуске запрашивает лицензию. Ввожу. Всё ок. Далее появляется окно авторизации Автокад. Независмо от того авторизовываюсь или нет сообщение об ошибке(во вложении).
Сообщение 5 из 11
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Тогда боюсь что только официальная техподдержка сможет Вам помочь. Обратитесь или к поставщику ПО Autodesk, у которого Вы приобретали AutoCAD LT или через Личный кабинет создайте заявку на поддержку.
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 11
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Еще один возможный вариант: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCA...
P.S.: Настоятельно рекомендую читать  английские версии статей из базы знаний Autodesk, так как в большинстве случаев русские версии статей  - это машинный перевод, который далеко не всегда адекватен.
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 11
Решила написать итог по вопросу
для того чтобы лицензия работала должна быть авторизация через интернет в личном кабинете, к которому привязана лицензия. по другому никак.
Сообщение 8 из 11
в ответ: Anonymous
А как всё-таки решили? У меня такая же фигня, выдали серийник  на 10 конкурентных отдельных (standalone) , скачал триальный дистрибутив autocad 2109lt, установил, при запуске вбил серийник, радостно было сказано об успешной активации. Далее автокад запросил учётку , но не воспринимает её, предлагает сменить ключ.
Сообщение 9 из 11
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Этот серийный номер есть в учетной записи?
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 11
Нет, я учётку создал при активации продукта.
Сообщение 11 из 11
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Если в учетной записи нет информации об этом серийном номере, то работать не будет. Перечитайте эту тему еще раз. В ней всё сказано.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
