Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Что-то мешает загрузке ПО
4 REPLIES 4
1282 Views, 4 Replies
пишет при инициляции "что то мешает загрузке программного обеспечения обратитесь к системному администратору".
операционная система Windows 7 64-bit.
4 REPLIES 4
Alexander_Chernikov
Вы пытаетесь использовать режим установки по сети.
Попробуйте режим "Browser Download" или "Download Now".
После скачивания перед установкой отключите антивирус и запускайте файл "Setup" от имени администратора.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk ?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
in reply to: Alexander_Chernikov
как использовать "browser download"?
Alexander.Rivilis
Нужно выбрать вариант установки Browser Download вместо Install Now
В этом случае инсталлятор (exe-файл) скачается и после этого его можно запустить для установки.
Это может быть и не один файл.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
