пишет при инициляции "что то мешает загрузке программного обеспечения обратитесь к системному администратору".
операционная система Windows 7 64-bit.
Solved by kpblc2000. Go to Solution.
Solved by Alexander_Chernikov. Go to Solution.
Вы пытаетесь использовать режим установки по сети.
Попробуйте режим "Browser Download" или "Download Now".
После скачивания перед установкой отключите антивирус и запускайте файл "Setup" от имени администратора.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk ?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
@Anonymous wrote:
как использовать "browser download"?
Нужно выбрать вариант установки Browser Download вместо Install Now
В этом случае инсталлятор (exe-файл) скачается и после этого его можно запустить для установки.
Это может быть и не один файл.
Facebook | Twitter | LinkedIn
