Как можно удалить эти компоненты из списка программы удаления если они были удалены фактически через стандартные средства ОС удаление программ?
Если нажать в программе удалить их она просто зависает с ошибкой.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Обычно для этой цели используется MS FixIt: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Этих компонентов нет сейчас на компьютере вообще. Они от другой версии были и удалены вместе с ней, почему они тут остались и как их убрать из списка?
Вы попробовали предложенный мной вариант?
Не могу гарантировать успех, попробуйте:
1. Запустите regedit.exe от имени Адинистратора с отключенным Контролем Учетных Записей (UAC)
2. Сохраните (экспортируйте) ветку реестра [HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products] (это на случай если что-то пойдёт не так).
Удалите следующие ветки реестра:
Для Autodesk Material Library 2016:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\CE6D7A922C36DF2418348521BA2D29F3]
Для Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2016:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\45A5A514E52351849904268A98AC8377]
Для Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2016:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\E6CFC4B60BCEEF74593D566C08DE6078]
Для Autodesk Advanced Material Library Image Library 2016:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\7E35DA49B39419247841A7B367D17238]
3. Проверяете остались ли они в списке Uninstall Tool. Если нет, то всё в порядке. Если да, то импортируем обратно экспортированную ветку реестра.
4. Сообщаете получилось или нет.
Нет таких строчек там вообще. Даже удалить нечего.
Значит просто не обращай внимания.
Можете еще глянуть есть ли каталог "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2016" - его можно удалить со всем содержимым.
Значит и файлов нет - отлично.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
