Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Autodesk Material Library Удаление
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 12
slava.lobanov.1990
3498 просмотров, 11 ответов
Как можно удалить эти компоненты из списка программы удаления если они были удалены фактически через стандартные средства ОС удаление программ?
Если нажать в программе удалить их она просто зависает с ошибкой.
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
Обычно для этой цели используется MS FixIt: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 12
Этих компонентов нет сейчас на компьютере вообще. Они от другой версии были и удалены вместе с ней, почему они тут остались и как их убрать из списка?
Сообщение 4 из 12
Вы попробовали предложенный мной вариант?
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 12
Да. Там нет этих компонентов, только для 15 версии.
Сообщение 6 из 12
Не могу гарантировать успех, попробуйте:
1. Запустите regedit.exe от имени Адинистратора с отключенным Контролем Учетных Записей (UAC)
2. Сохраните (экспортируйте) ветку реестра [HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products] (это на случай если что-то пойдёт не так).
Удалите следующие ветки реестра:
Для Autodesk Material Library 2016:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\CE6D7A922C36DF2418348521BA2D29F3]
Для Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2016:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\45A5A514E52351849904268A98AC8377]
Для Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2016:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\E6CFC4B60BCEEF74593D566C08DE6078]
Для Autodesk Advanced Material Library Image Library 2016:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\7E35DA49B39419247841A7B367D17238]
3. Проверяете остались ли они в списке Uninstall Tool. Если нет, то всё в порядке. Если да, то импортируем обратно экспортированную ветку реестра.
4. Сообщаете получилось или нет.
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 12
Нет таких строчек там вообще. Даже удалить нечего.
Сообщение 8 из 12
Значит просто не обращай внимания.
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 12
Ок.
Там по сути текстуры только.
Сообщение 10 из 12
Можете еще глянуть есть ли каталог "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2016" - его можно удалить со всем содержимым.
Expert Elite Member
Сообщение 11 из 12
Там только 2015 файлы.
Сообщение 12 из 12
Значит и файлов нет - отлично.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
