Здравствуйте.
Не могу активировать продукт.
При запуске программы выходит окно ввода серийного номера и ключа. Ввожу данные идет процесс активации и снова выходит окно ввода серийного номера и ключа.
При попытки активировать продукт через окно лицензирования "(подключиться и активировать!) рекомендуется". Выдается сообщение об успешной активации лицензии. Но далее опять выходит окно ввода серийного номера и ключа.
Пробовал активировать в автономном режиме через код активации. Так же выдается сообщение об успешной активации лицензии. Но далее опять выходит окно ввода серийного номера и ключа.
В личном кабинете Autodesk, ПК с которого происходит активация, отображается.
На ПК установлены все обновления, пробовал переустанавливать Autocad, перед этим чистил все папки, реестр. Ситуация не меняется.
Solved by a.zemlyanskaya. Go to Solution.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где покупали AutoCAd LT?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Убедитесь, что администратор предоставил пользователю право использовать этот серийный номер (даже если сам пользователь является администратором).
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
@a.zemlyanskaya обрати внимание, пожалуйста
Александр,
Пробовал предоставить доступ на все устройства и на только выбранное. Безрезультатно.
Привет, @Anonymous! Проверьте личные сообщения, пожалуйста?
Для тех, кто сталкивается с такой же проблемой, ссылка на решение. Там справа вверху есть переключатель языка) И если не очень любите читать инструкции на английском, то включайте русский, перевод машинный и поэтому дубовый, но понять можно.
Вот моё краткое изложение:
Проблема
При запуске программы, отображаются окно приветствия. После выбора "Вход в систему" или "Введите серийный номер" открывается окно активации:
Вы активируете программу, но после успешной активации окно появляется снова.
Причины
Это происходит, когда:
Решение
Если это не работает, потребуется сбросить лицензию для запуска новой активации:
примечание: необходимо включить видимость скрытых файллв и папок в Windows, чтобы иметь возможность выполнить действия, приведенные ниже.
* Если приведённое выше решение не работают, удалите и переустановите AutoCAD 2017 AutoCAD 2017.2 . \ AutoCAD LT 2017.2
