Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Autocad LT 2018 сбой активации
6 REPLIES 6
1631 Views, 6 Replies
Здравствуйте.
Не могу активировать продукт.
При запуске программы выходит окно ввода серийного номера и ключа. Ввожу данные идет процесс активации и снова выходит окно ввода серийного номера и ключа.
При попытки активировать продукт через окно лицензирования "(подключиться и активировать!) рекомендуется".  Выдается сообщение об успешной активации лицензии. Но далее опять выходит окно ввода серийного номера и ключа.
Пробовал активировать в автономном режиме через код активации. Так же выдается сообщение об успешной активации лицензии. Но далее опять выходит окно ввода серийного номера и ключа.
В личном кабинете Autodesk, ПК с которого происходит активация, отображается.
На ПК установлены все обновления, пробовал переустанавливать Autocad, перед этим чистил все папки, реестр. Ситуация не меняется.
6 REPLIES 6
lena.talkhina
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где покупали AutoCAd LT?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Елена, здравствуйте.
Компания Softline.
Alexander.Rivilis
Убедитесь, что администратор предоставил пользователю право использовать этот серийный номер (даже если сам пользователь является администратором).
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
lena.talkhina
@a.zemlyanskaya обрати внимание,  пожалуйста
in reply to: Alexander.Rivilis
Александр,
Пробовал предоставить доступ на все устройства и на только выбранное. Безрезультатно.
a.zemlyanskaya
Привет, @Anonymous! Проверьте личные сообщения, пожалуйста?
Для тех, кто сталкивается с такой же проблемой, ссылка на решение. Там справа вверху есть переключатель языка) И если не очень любите читать инструкции на английском, то включайте русский, перевод машинный и поэтому дубовый, но понять можно.
Вот моё краткое изложение:
Проблема
При запуске программы, отображаются окно приветствия. После выбора "Вход в систему" или "Введите серийный номер" открывается окно активации:
Вы активируете программу, но после успешной активации окно появляется снова.
Причины
Это происходит, когда:
  • вы использовали триальную версию, а потом купили лицензию, но указали при покупке не тот email, который указывали, когда ставили демо-версию
  • вы залогинены в каком-то из сервисов (А360 или в Приложении Autodesk для ПК) не под той учётной записью, на которую зарегистрирована лицензия.
Решение
  • Запустите программу
  • При запуске программы в ознакомительном режиме, выберите "Создать новый чертеж/Проект"
  • На верхнем меню нажмите на имя пользователя (1) чтобы открыть контекстное меню, а затем нажмите Выход(2)
  • Закройте программу и запустите снова
  • Выберите Войти на начальном экране и введите корректные данные пользователя
Если это не работает, потребуется сбросить лицензию для запуска новой активации:
примечание: необходимо включить видимость скрытых файллв и папок в Windows, чтобы иметь возможность выполнить действия, приведенные ниже.
  • Закройте все запущенные программы Autodesk (на панели задач убедитесь, что приложения Autodesk для ПК и A360 также закрыты).
  • Удалите все файлы в папке C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT.
  • Удалите все файлы в папке C:\ProgramData\Autodesk\ADUT.
  • Перейдите к папке C:\ProgramData\FLEXnet и удалите все файлы, которые начинаются с adskflex.
  • Перейдите в папку C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Autodesk\Web Services и удалите файл LoginState.xml.
  • Запустите программу - процедура активации будет начата заново
  • На начальном экране выберите один из следующих вариантов, в зависимости от типа лицензии:
    • Вход в систему — если учетная запись показывает "Серийный номер не требуется — просто войдите в систему". Необходимо войти в систему, используя учётную запись Autodesk
    • Ввести серийный номер — отправка серийного номера и ключа продукта
  • Программа активации активирует лицензию
* Если приведённое выше решение не работают, удалите и переустановите AutoCAD 2017 AutoCAD 2017.2 . \ AutoCAD LT 2017.2
