Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Autocad 2007 как активировать? коробочный дистрибутив.
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 12
11201 просмотров, 11 ответов
всем привет
Подскажите пожалуйста, как можно активировать коробочную версию Autocad 2007?
ПО закупалось давно, да и у нас прошла реструктуризация.
есть коробка и серийный номер
Serial No 344-хххххххх
Part No 00127-201ххх-хххх
в соседних ветках решали вопрос, обновлением до 2008 и последующей активации
но у меня нет на руках обновления до 2008 и не знаю к какому дистрибьютору обратиться?
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
a.zemlyanskaya
в ответ: Anonymous
Добрый день, @Anonymous!
Такие вопросы уже давно в Автодеске решаются без участия людей, это же чисто техническая операция)
1. Устанавливаете AutoCAD 2007
2. После установки появится окно, что-то типа запустить в пробном режиме или активировать
3. Выбираете активировать, программа должна вам сгенерить код запроса - это такая абракадабра из примерно 16 букв и цифр
4. Идёте по ссылке на виртуального агента: https://ava.autodesk.com/ (жаль, пока на русском не соображает)
Вводите в строку activation code и нажимаете Enter, тогда робот открывает справа форму, в которую нужно внести ваши данные - имя, фамилию, email, серийный номер, ключ продукта можно не вводить, далее важное поле - Current Request Code, это вот тот самый код запроса.
Дальше там есть ещё одно поле - Email Associated with Serial Number. По идее, это имейл человека, который был указан когда-то при регистрации, но это было сто лет назад и вы его, конечно же, не знаете, поэтому можно ввести свой.
Ну и вам придёт на почту код активации, вы его введёте в окошко регистрации в Автокаде и всё.
Сообщение 3 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Ну а если ничего сделать самостоятельно не получится, то обращайтесь за помощью к одному из Золотых партнеров Autodesk
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 12
в ответ: a.zemlyanskaya
добрый день
не получилось
почему то выходит сообщение что введен не правильный SN
во время установки получили данные для активации, формата
Part No 00127-ххххххх-хххх
утром направили xml файл ACD2007RUSRegEmail на почту
rtxml-emea@activation.autodesk.com
пока молчат
создали кейс, будем ждать
You have successfully created a case, and one of our agents will follow up with you. For reference, your case number is: 13617580
Сообщение 5 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Это серийный номер был на подписке? Тогда вы могли "перескочить" на AutoCAD 2008 и серийный номер уже другой, а старый серийный номер уже недействительный.
Рекомендую всё-таки обратиться к одному из Золотых партнеров Autodesk
Они смогут посмотреть в каком состоянии ваша лицензия.
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 12
в ответ: Alexander.Rivilis
1)серийный номер на коробке, в нашем личном кабинете он отсутствует (не знаю через кого получали ПО)
а партнеры точно мне помогут? для них ведь это обыкновенная розничная коробка
2)имя доступ к https://manage.autodesk.com можно как то выяснить через кого приобретались эти лицензии? и соответственно у них спросить про мою коробочку 2007 годаХохочущий кот
Сообщение 7 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
1. Я могу сказать точно, что обычные пользователи ПО Autodesk (даже если они модераторы/эксперты), которые отвечают Вам здесь на форуме помочь не смогут. А вот партнеры смогут - у них есть доступ к базе серийных номеров.
2. Через личный кабинет Вы сами ничего сделать не сможете (в том числе и через кого и когда приобреталось ПО Autodesk), а партнер Autodesk по Вашей просьбе может это выяснить и привязать Ваш серийный номер к Вашей учетной записи (e-mail) и он тогда будет виден в личном кабинете.
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Розничная коробка - это коробка с тортом, а не коробка с AutoCAD. Коробки с AutoCAD продавались через партнеров (дилеров) Autodesk, и серийные номера все есть в базе. Если партнер Вам откажет - смело можете писать на cis@autodesk.com, описывать проблему и жаловаться на партнера.
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 12
если завтра по тикету или от rtxml-emea@activation.autodesk.com ничего не придет
буду писать партнерам.
Сообщение 10 из 12
Сообщение 11 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous wrote:
https://www.autodesk.ru/resellers/gold-partners
404(((
Так. Что-то на сайте поломалось. Информацию передал.
Пока можно воспользоваться этой ссылкой: https://web.archive.org/web/20160902104337/www.autodesk.ru/resellers/gold-partners
Expert Elite Member
Сообщение 12 из 12
Еще одна ссылка на золотых партнеров:
https://autodesk.secure.force.com/plocator/PLocatorViewMoreBeta?tier=Gold&accountName=&country=Russi...
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
