Добрый день!
Установила студенческую версию AutoCAD Architecture 2016 (ОС - Windows 8, 64 bit). При запуске программы появляется сообщение: Windows требуется файл асаd.exe. Через обзор не могу найти этот файл.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
С уважением,
Ирина
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Здравствуйте,
Вам необходимо, чтобы acad.exe запускал приложение AutoCAD. Двойным щелчком мыши по значку на рабочем столе, если продукт может запускаться, и он показывает эту вышеописанную ошибку, когда вы дважды щелкаете двойной файл Dwg, возможно, это причина:
Возможно, на вашем компьютере установлена программа AutoCAD DWG Launcher, и это ваше приложение по умолчанию для открытия файлов DWG.
Следуйте техническому решению, чтобы изменить его.
Надеюсь это поможет.
Пожалуйста, выберите кнопку «Принять как решение», если мой пост решит вашу проблему или ответит на ваш вопрос.
Translation:
You require the acad.exe to run the AutoCAD application. By double clicking on the desktop icon, if the product is able to launch, and it shows this above mentioned error when you directly double click on a Dwg file, then probably this is the reason:
You might be having AutoCAD DWG Launcher installed on your machine, and that is your default application for opening DWG files.
Please follow the technical solution to change it.
Hope this helps.
Thank You,
@Anonymous
Установка прошла некорректно. Необходимо выполнить повторную инсталляцию. Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
