Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
3dMax 2020 error code 1603
46 REPLIES 46
Message 1 of 47
40833 Views, 46 Replies
Доброго времени суток.
При установке 3D Max 2020 получаю ошибку autodesk 3ds max 2020 did not install (error code 1603)
Microsoft Visual C++ все удалял, и руками переставлял. Защитник Windows отключен. Все под правами администратора делается. Всю голову уже сломал. Подскажите пожалуйста, что не так?
Прикладываю log установщика 3D Max и log Autodesk Installation Diagnostic Assistant
46 REPLIES 46
Message 41 of 47
Volt-Amper
Проблема была решена переустановкой windows 10 версии 20H1 Preview Version,  на версию ниже версию 1909, после этого с вкоюченным контролем учетных записей установились пакеты Autodesk, проблем не возникло, в тех. поддержку Microsoft написал о проблеме приложений. Установку произвожу через аккаунт Autodesk на сайте https://manage.autodesk.com/
Message 42 of 47
Ничего не помогает, все перечитала, в редакторе реестра все изменила, AdskLicensing --> uninstall.exe нах, Virtual Agent  воспользовалась (скачала  с ее помощью что нужно),  Контроль учетных записей , инет и антивирус отключены ....... и все равно программа не устанавливается.
Бред какой то, самая глючная программа из всех.
Я уж думаю Виндоус снести нах, может в нем дело.
Переустановить на др.версию
Message 43 of 47
Alexander.Rivilis
1. Для прикрепления картинок пожалуйста пользуйтесь специальной кнопкой:
2. Я не вижу log-файлы, поэтому врядли смогу чем-то помочь.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 44 of 47
in reply to: Alexander.Rivilis
MSI (s) (E4:FC) [02:43:46:905]: Note: 1: 1708
MSI (s) (E4:FC) [02:43:46:905]: Note: 1: 2205 2: 3: Error
MSI (s) (E4:FC) [02:43:46:905]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1708
MSI (s) (E4:FC) [02:43:46:905]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1709
MSI (s) (E4:FC) [02:43:46:905]: Product: Autodesk 3ds Max 2021 -- Installation failed.
MSI (s) (E4:FC) [02:43:46:906]: Установщик Windows выполнил установку продукта. Продукт: Autodesk 3ds Max 2021. Версия: 23.0.0.915. Язык: 1033. Изготовитель: Autodesk. Установка завершена с состоянием: 1603.
MSI (s) (E4:FC) [02:43:46:942]: Deferring clean up of packages/files, if any exist
MSI (s) (E4:FC) [02:43:46:942]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (E4:E0) [02:43:46:943]: No System Restore sequence number for this installation.
=== Logging stopped: 19.03.2021 2:43:46 ===
MSI (s) (E4:E0) [02:43:46:945]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (E4:E0) [02:43:46:945]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (E4:E0) [02:43:46:945]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (E4:E0) [02:43:46:945]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (E4:E0) [02:43:46:946]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (E4:E0) [02:43:46:947]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (s) (E4:E0) [02:43:46:948]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (s) (E4:84) [02:43:46:948]: Custom Action Manager thread ending.
MSI (c) (70:A0) [02:43:46:950]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (c) (70:A0) [02:43:46:951]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 19.03.2021 2:43:46 ===
Message 45 of 47
Alexander.Rivilis
Это не тот log-файл. Нужно сделать zip-архив из всех log-файлов в каталоге %TEMP% и выложить их сюда. Кроме того, в этом log-файле речь идёт про 3DS Max 2021. На предыдущих картинках AutoCAD 2020. Так что вы устанавливаете?
Expert Elite Member
Message 46 of 47
chingizgv
Помогите с установкой AutoCAD 2020! Установочник качал с помощью Autodesk Virtual Agent, Контроль учетных записей отключен, запускал из-под администратора, но в результате: ошибка 1603...
У меня установлен 3dsMax 2020 - работает нормально.
Логи прикладываю
P.S. Ну вот, теперь и 3dsMax перестал запускаться... Начинается запуск, появляется в диспетчере задач - и через секунд 15 загрузка исчезает... Что делать-то? 😥
Message 47 of 47
Логи прикладываю
Продолжение здесь: https://forums.autodesk.com/t5/podpiska-litsenzirovanie-i/autocad-2020-error-code-1603/td-p/10169733
Expert Elite Member
