Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
3dMax 2020 error code 1603
46 REPLIES 46
Message 1 of 47
40563 Views, 46 Replies
Доброго времени суток.
При установке 3D Max 2020 получаю ошибку autodesk 3ds max 2020 did not install (error code 1603)
Microsoft Visual C++ все удалял, и руками переставлял. Защитник Windows отключен. Все под правами администратора делается. Всю голову уже сломал. Подскажите пожалуйста, что не так?
Прикладываю log установщика 3D Max и log Autodesk Installation Diagnostic Assistant
46 REPLIES 46
Message 21 of 47
in reply to: Alexander.Rivilis
Вы забыли только сказать что это всё (в частности чистка и установка) должна проходить исключительно во встроенной учётной записи "Администратор", при чём из остальных (учётных записей) должен быть обязательно выполнен выход, перезагрузки обязательны после каждого "чиха", т.е. UnInstall - перезагрузка, чистка реестра - перезагрузка, удаление всего что хоть намёком упоминает Autodesk у всех пользователей - перезагрузка, чистка темпа и реестра - перезагрузка. Это всё делать только во встроенной учётной записи "Администратор" и только после контрольной перезагрузки инсталляция пройдёт без ошибок.
P.S. Может есть смысл или пересмотреть процедуру установки или же написать отдельную утилиту по полному удалению?
Message 22 of 47
Volt-Amper
Что только не делал и какие интсуции не прочитал, у меня ошибка при установке любого программного обеспечения Autodesk. Учетные записи UAC отключены, удалил все содержимое папок %TEMP%, Temp, перезагрузил компьютер, скачал по инструкции через Virtual Agent программы 3ds max, Maya, запускаю установщик от имени администратора, и все равно выходит ошибка 1603.
Message 23 of 47
Volt-Amper
Почему красным выделенно те папки в которые нельзя устанавливать? Перустановил лицензии, перезагрузил, установил свежую версию лицензий все равно выделены папки красным цветом. Ворспользовался программой AIDA чтобы посмотреть логи. Постами выше челоек решил такую же проблему как у меня переустановкой программы лицензий, я переутсновил, но проблема осталась.
Message 24 of 47
admin
in reply to: Volt-Amper
Почитайте мой пост https://forums.autodesk.com/t5/podpiska-litsenzirovanie-i/3dmax-2020-error-code-1603/m-p/8994231#M72...
у меня та же проблема была.
Попробуйте её вообще удалить (желательно средством типа Uninstall tool)
Message 25 of 47
AIDA запускал от имени администратора? Если нет, то ответ очевиден. Если да, то проблема с Windows.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 26 of 47
Volt-Amper
Прочитал всю ветку сделал как рекомендуют, в прошлый раз до переустановки мне ваш метод помог, в этот раз делаю тоже самое и ошибка при установке любой программы Autodesk любой версии. Скачал программу AIDA, открыл от имени администратора, открылась ссылка в браузере, пролистал чуть ниже и вижу красным выделенно 4 папки ку которые нет записи, в реесте по пути: Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\ создал новый раздел Intaller у меня до этого не было этого раздела и создал Строковый параметр voicewarmupx, перезагрузил компьюет, скачал через Virtual AVA программу Maya 2020, запустил от имени администратора, путь указан автоматически C:\Program Files\Autodesk, пишет ошибку 1603.
Message 27 of 47
Volt-Amper
in reply to: admin
При установке любого пакета Autodesk, устанавливается дополнительно AdskLicensing, поэтому он не дает установке в папки Program Files, Program Files(x86), Common Files и Common Files(x86) на диске С:\
Попробовал установить Autodesk Licensing Service свежей версии v10.2.0.4231 тут скачивал https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/downloads/content/autodesk-licensing-service-downl...
старую версию удалил, перезагрузил компьютер и установил свежую версию, та же ошибка, папки %TEMP% и Temp чищу перед перезагрузкой и дальнейшей установкой.
Как установить так чтобы в AIDA не появлялось красных надписей?
Message 28 of 47
AIDA запускал от имени администратора, windows 10 с ноябрьскими обновлениями, 3 раза windows 10 переустанавливал, разные оригинальные образы от MSDN. Полностью очищал SSD накопитель, не в этом проблема значит. Когда от имени администратора запускаешь красные цвет пропадает на папках, но при установке любого продукта Autodesk выходит ошибка 1603
Message 29 of 47
Вместо картинок выложи архив с log-файлами.
Expert Elite Member
Message 30 of 47
Volt-Amper
in reply to: admin
Autodesk Licensing Service удалил эту программу, но программа все равно устанавливается с программами Autodesk. Как установить приоритет установки, чтобы можно было выбирать что устанавливать из пакета Autodek если это вообще возможно?
Message 31 of 47
Я так и не понял какие log файлы нужны и с какой папки их брать? Это тут log файлы ннужнор прикрепить?
Message 32 of 47
admin
У меня вообще старая ADSKLicensing... Может дело в этом?
Попробуй найти версию постарее (если, конечно, инсталлер её не заменяет в процессе установки)
Message 33 of 47
Volt-Amper
in reply to: admin
В том то и дело, что пробовал разные версии программы Лицензий и старые и новые пробовал
Message 34 of 47
Volt-Amper
Может есть у кого Team Viewer можете помочь подключиться удаленно для дальнейшей правильной установке программы Autodesk? Просто я уже все перепробовал, у меня возникала раньше ошибка 1603 с windows 3х летней установленной, сейчас установленна чистая windows 10.
Message 35 of 47
Volt-Amper
Где найти log файлы? и какие нужны лог файлы чтобы идентифицировать проблему? Подскажите как написать в поддержку Autodesk?
Message 36 of 47
Volt-Amper
Если купить полную версию программы за 175 т.р.,  никто не знает такая проблема будет или нет? Просто с бесплатной программой для студентов не запускается установка, может с платной версией запуститься, как думаете?
Message 37 of 47
Volt-Amper
Подскажите какие программы из Task Maneger должны быть запущены в момент установки пакетов Autodesk? У меня запущены такие программы во время установки в Task Maneger: Activation Licensing Service, Autodesk Analytics Client Service, Autodesk Desktop App, Autodesk Desktop Delivery Application, Autodesk On Demand Install Services.
Message 38 of 47
Прикрепил архив с log-файлами программы Maya
Message 39 of 47
Судя по логу ошибка при установке AdskLicensingService. Его следует полностью деинсталлировать и перезагрузить компьютер перед повторной установкой:
  • Перейдите в папку C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing.
  • Запустите файл uninstall.exe от имени администратора (щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Запуск от имени администратора»).
  • Перейдите в папку C:\ProgramData\Autodesk\AdskLicensingService и перенесите из него всё в другой каталог (можно просто удалить).
  • Перезагрузите компьютер.
Установку выполнять точно по этой инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Там, кстати, указано, что log-файлы следует брать из каталога %TEMP%
Expert Elite Member
Message 40 of 47
Это одна и та же программа (и инсталляционный пакет один и тот же). Если ничего не получится, то можете обратиться (по английски) в Техподдержку Образовательного сообщества
Expert Elite Member
