오토캐드 AutoCAD - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
여러 array explode시 프로그램 정지 멈춤.
3 REPLIES 3
seth_hong
371 Views, 3 Replies
seth_hong
여러 어레이를 explode하면 프로그램이 멈춥니다.
적게 나눠서 어레이를 해도 똑같습니다.
혹시 해결법을 아시는 분이 계실까요?
3 REPLIES 3
Valentin-WSP
in reply to: seth_hong
Valentin-WSP
@seth_hong ,
@seth_hong wrote:
If I explode multiple arrays, the program will freeze.
It's the same even if you divide it into smaller arrays.
Does anyone know how to fix it?
Start with the suggestion in these links:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
@seth_hong ,
Emilio Valentin
exceeds
exceeds
ARRAY 할 대상 객체가 여러 개면,
BLOCK으로 만든 다음에 ARRAY를 해보세요.
분해 시에 블럭으로 분해되어 부하가 줄어듭니다.
ARRAY가 이미 되어있는 객체를 분해하는 것이 아니라,
여러 객체를 만들기 위해 ARRAY를 쓰는 것이라면,
ARRAYASSOCIATIVITY 를 0으로 설정하고 ARRAY를 생성하면 분해 하지 않고 여러 객체를 바로 얻을 수 있습니다.
이미 되어있는 ARRAY가 문제라면 AUDIT를 해보시거나,
WBLOCK으로 다른 파일로 추출해서 실행해보시고
그래도 안된다면 샘플 도면을 올려주세요.
hyuck_jin_song
hyuck_jin_song
@seth_hong 님,
Autodesk 기술 지원팀의 송 혁진입니다.
@exceeds 님께서 말씀을 주신 내용으로 토대로 진행을 해보시길 바라며,
추가적으로 몇가지 확인 사항이 있사오니, 아래의 내용들도 같이 확인을 부탁드립니다.
1. 현재 사용중이신 AutoCAD 버전은 어떻게 되시는지요?
2. 문제가 발생하는 DWG 파일의 파일 용량은 어느정도 인지 알려주실 수 있으실까요?
3. 문제가 발생하는 객체들만 따로 새로운 DWG 파일로 저장을 하시거나, 문제가 발생하는 DWG 파일에서 문제가 되는 어레이 객체들만 두고 나머지 객체들을 모두 삭제후, 다른 이름으로 저장하여서 여기에 샘플 DWG 파일을 업로드를 해주시길 바랍니다. 그러면 제가 확인 후 정확한 답변을 드릴 수 있을 것으로 판단됩니다.
4. 현재 사용 중이신 그래픽 카드 및 컴퓨터 사양을 알 수 있을까요?
  • 컴퓨터 사양확인 방법 : 내 PC 아이콘 선택 > 마우스 우클릭 > 속성에서 확인 가능.
  •  그래픽 카드 확인 방법 : 내 PC 아이콘 선택 > 마우스 우클릭 > 관리 > 컴퓨터 관리 창에 있는 장치 관리자 선택 > 디스플레이 어댑터에서 확인 가능.
위의 내용에 대해 확인 부탁드리며, 요청 드린 사항에 대해서 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
HyuckJin, Song
Sr Technical Support Specialist
Customer Technical Success APAC
@seth_hong 님,
감사합니다.
HyuckJin, Song
