아이콘 메뉴에서 구조도 삽입 후
CAT , MFG 이런 속성을 다른 모든 구조 삽입시 항상 표시되게 할수있나요?
TAG1, DESC1,2,3 기본으로 항상 표시되는데 디폴트로 CAT, MFG 다른 속성들도 가능한가요?
Solved by exceeds. Go to Solution.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-electrical-forum/changing-symbol-defaults/td-p/10244867
블럭 속성 생성 시의 기본 값을 변경할 수는 없고
생성 후에 블럭 내에서 가시성을 수정할 수 있습니다.
일괄 작업은 속성 사이즈 변경 정도?
하지만 기본으로 생성하는 블럭들은 라이브러리 내에 존재하기 때문에
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-electrical-forum/display-cable-marker-mfg-and-cat-attributes-...
찾아서 해당 속성을 켜주고 저장해놓으면 다음 생성시 그 블럭으로 생성이 됩니다. (기존 것은 업데이트 필요)
혹은 이 Attribute를 끄는 리습을 반대로 사용할 수도 있을듯합니다.
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/how-to-set-visibility-attribute-from...
never-displayed
