I am trying to call the subject method like this
acedGetAcadDwgView()->ScreenToClient(&CursorPos);
However, there is a squiggly line under the method call. Did some research and found that the declaration is in this file "rxmfcapi.h" I #included it and still there is this error. Do I need to include something else. I am following this tutorial. See the attached error. Any advice in the right direction will be appreciated. Thanks in advance guys.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Your project must have MFC support in order to use this function.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
