Help Needed to Integrate ObjectArx Code in .NET Project
artillis_prado
artillis_prado
Hello everyone!
I'm a beginner in studying ObjectArx, and in the image below, I managed to create a project and configure it with the ObjectArx packages.
I found the code below on the .NET forum and would like to know how to make it work in my project.
void CrearGruposPaletas()
    TCHAR datosGrupos[1000];
   //TCHAR * datosGrupos=L"Grupo3|Grupo2";
   CString grupoNuevo;
   CString grupoPadre;
   CString pElem[50];
   int res;
   bool ok;
   CAcTcUiToolPaletteSet *pTPSet = AcTcUiGetToolPaletteWindow();
   CAcTcUiToolPaletteGroup *pPaletteGroups = pTPSet->GetToolPaletteGroup(true);
   CAcTcUiToolPaletteGroup *pPaletteGroupNuevo;
   CAcTcUiToolPaletteGroup *pPaletteGroupPadre;
   res= acedGetString (1, _T("\nDatos de grupo: "), datosGrupos);
   res=SplitString(datosGrupos,_T("|"),pElem);
   //Formato: NombreGrupo|GrupoPadre
   if (res == 2)
		grupoNuevo= pElem[0];
		grupoPadre=pElem[1];
               pPaletteGroupNuevo = pPaletteGroups->FindGroup(grupoNuevo,true);
               if (pPaletteGroupNuevo == NULL)
                   // No existe el grupo, se creara uno nuevo
	           //Clonar el grupo general y borrarle los elementos para que sea el nuevo grupo a agregar
	           ok = pPaletteGroups->Clone(pPaletteGroupNuevo);
	           if (ok)
			ok = pPaletteGroupNuevo->DeleteAllItems();
		    if (ok)
		       //Asignarle el nombre al nuevo grupo
		       ok=pPaletteGroupNuevo->SetName(grupoNuevo);
		       //Buscar el grupo padre y asignarle el nuevo
		       pPaletteGroupPadre=pPaletteGroups->FindGroup(grupoPadre,true);
		       if (pPaletteGroupPadre != NULL)
			  res=pPaletteGroupPadre->AddItem(pPaletteGroupNuevo);
  else if(res==1)
    //Si no aparece GrupoPadre es el raiz
	grupoNuevo = pElem[0];
		if (ok)
		if (ok)
			  res=pPaletteGroups->AddItem(pPaletteGroupNuevo);
daniel_cadext
Aren’t tool palettes exposed to .NET already?
For a single mixed C++ARX / Managed DLL, you must use C++/CLI as the language. This is how the wrappers are created in the first place.
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/dotnet/mixed-native-and-managed-assemblies?view=msvc-170
I have some projects I did long ago that may give you a hint over at the swamp. Also see, ARXSDK\samples\entity\polysamp\managed
Python for AutoCAD, Python wrappers for ARX https://github.com/CEXT-Dan/PyRx
