I used c# to attached a xref 1.dwg to host.dwg, yet still scratching the head on how to read entities on layer 'abc' in 1.dwg from host.dwg.
Any suggestions, please?
Thank you in advance.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
You have to find Database corresponding to "1.dwg" and iterate it ModelSpace (or PaperSpace, or both ModelSpace and PaperSpace) checking layers of all entities.
Sample to getting all xrefs: http://adndevblog.typepad.com/autocad/2012/06/finding-all-xrefs-in-the-current-database-using-cnet.h...
XrefGraphNode.Database allow to get Database of appropriate Xref.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
