create hatch - valid values for PatternAngle
jan_tappenbeck
Message 1 of 10
jan_tappenbeck
hi !
i try to create hatch by vb.net and i define the value
oHatch.PatternAngle = PatternAngle
in my try PatternAngle=0.0 and i get the message:
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eInvalidInput    bei Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Hatch.set_PatternAngle(Double angle)
the error-catch will work direct behind the code-line.
when i recommand the line it will be work.
could someone tell me the possible values?
reagards Jan
Replies (9)
Message 2 of 10
Alexander.Rivilis
Are you setting oHatch.SetHatchPattern(...) before oHatch.PatternAngle = PatternAngle  ?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 10
jan_tappenbeck
hi !
no - here is the complet code:
Dim ObjIds As New ObjectIdCollection()
                        ObjIds.Add(pLineId)
                        Dim oHatch As New Hatch()
                        Dim normal As New Vector3d(0.0, 0.0, 1.0)
                        oHatch.Normal = normal
                        oHatch.Elevation = 0.0
                        oHatch.PatternScale = PatternScale
                        oHatch.PatternAngle = 2.0
                        oHatch.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, HatchPatternName)
                        oHatch.ColorIndex = HatchColor
                        acBlkTblRec.AppendEntity(oHatch)
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(oHatch, True)
                        oHatch.Associative = HatchAssociative
                        oHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Default, ObjIds)
                        oHatch.EvaluateHatch(True)
regards Jan
Message 4 of 10
Alexander.Rivilis
Sorry, but you not given the full code, but some piece of code. 😞
Compare with this test code and see video:
Imports System
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<Assembly: CommandClass(GetType(Rivilis.TestHatch))>
Namespace Rivilis
  Public Class TestHatch
    <CommandMethod("TestHatch")>
    Public Sub MyCommand()
      Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
      Dim ed As Editor = doc.Editor
      Dim per As PromptEntityResult = ed.GetEntity(vbCrLf + "Select closed polyline: ")
      If (per.Status <> PromptStatus.OK) Then
        Return
      Dim pLineId As ObjectId = per.ObjectId
      If Not pLineId.ObjectClass.IsDerivedFrom(RXClass.GetClass(GetType(Polyline))) Then
        ed.WriteMessage(vbCrLf + "It is not a Pilyline")
        Return
      ObjIds.Add(pLineId)
      Dim PatternScale As Double = 10
      Dim PatternAngle As Double = 2 ' In radians
      Dim HatchPatternName As String = "LINE"
      Dim HatchColor As Integer = 1
      Dim tr As Transaction = doc.TransactionManager.StartTransaction
      Using (tr)
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord = tr.GetObject(doc.Database.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
        tr.AddNewlyCreatedDBObject(oHatch, True)
        Dim normal As Vector3d = Vector3d.ZAxis
        oHatch.Associative = True
        tr.Commit()
      End Using
    End Sub
  End Class
End Namespace
Expert Elite Member
Message 5 of 10
jan_tappenbeck
hi !
thanks for this very great example - but my problem is to recode this in my source.
here my whole code:
 ''' <summary>
    ''' Zeichnen einer Polylinie nach den Definitionen eines LineString mit der Option auch eine Flächenfüllung zu erzeugen
    ''' </summary>
    ''' <param name="PolyFID">FID der Polylinie</param>
    ''' <param name="LineScale">optional Objektlinienfaktor (default: 1)</param>
    ''' <param name="RealDimension">optional maßstäbliche Darstellung der Rohrbreite (default: false)</param>
    ''' <param name="LineWidth">optional Linienbreite (default: 0)</param>
    ''' <param name="HatchColor">optional AcadIndexFarbe (default: 256 ... vonLayer)</param>
    ''' <param name="HatchPatternName">optional Schraffurmustername (default: Solid)</param>
    ''' <param name="HatchAssociative">optional Assoziativität (default: true)</param>
    ''' <param name="PatternScale">optional SchraffurMaszstab (default: 1.0)</param>
    ''' <param name="PatternAngle">optional SchraffurAusrichtungswinkel im ARC (default: 0.0)</param>
    ''' <returns>Status 0 ... OK / 1 ... Fehler / 2... Polylinie mit einem Punkt</returns>
    Public Function DrawTBLineStringHatch_Work(ByVal PolyFID As Long, _
                                     ByVal TbDoc As Autodesk.Map.IM.Forms.Document, _
                                     Optional LineScale As Double = 1.0, _
                                     Optional RealDimension As Boolean = False, _
                                     Optional LineWidth As Double = 0.0, _
                                     Optional HatchColor As Integer = 256, _
                                     Optional HatchPatternName As String = "SOLID", _
                                     Optional HatchAssociative As Boolean = True, _
        Optional PatternScale As Double = 1.0, _
        Optional PatternAngle As Double = 0.0) As Integer
        Dim GeoCal As New EBL.MapService.Geometrie()
        Dim MapData As New EBL.MapService.MapData(TbDoc)
        Dim Delimeter As Integer = 0
        Dim LineStringPoint As Autodesk.Map.IM.Graphic.LinePoint = Nothing
        Dim LineStringPointStart As Autodesk.Map.IM.Graphic.LinePoint = Nothing
        Dim LinesStringFeature As Autodesk.Map.IM.Data.Feature
        Dim LinesStringTabelle As Autodesk.Map.IM.Data.FeatureClass
        ' Fehlerabfragen
        If HatchColor < 1 Or HatchColor > 256 Then HatchColor = 256
        If LineWidth < 0 Then LineWidth = 0
        If HatchPatternName.Length = 0 Then HatchPatternName = "SOLID"
        If PatternScale < 0 Then PatternScale = 1
        If RealDimension = True Then
            Delimeter = CInt(MapData.GetFeatureAttribut(PolyFID, "DIMENSION_2", "0", MapService.MapData.Genauigkeit.Meter))
            LineWidth = Delimeter / 1000
        LinesStringTabelle = TbDoc.Connection.FeatureClasses.GetFeatureClassWithFID(PolyFID)
        LinesStringFeature = LinesStringTabelle.GetFeature(PolyFID)
        Dim LineStringGeom As Autodesk.Map.IM.Graphic.Geometry
        Dim LineStringLine As Autodesk.Map.IM.Graphic.LineString
        LineStringGeom = LinesStringFeature.Geometry
        LineStringLine = CType(LineStringGeom, Autodesk.Map.IM.Graphic.LineString)
        If LineStringLine.Count = 1 Then
            Return 2
        LineStringPointStart = LineStringLine.Item(0)
        '' Get the current document and database
        Dim acDoc As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
        Dim ErrDetail As String = ""
        Try
            ErrDetail = "Start a transaction"
            Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
                ErrDetail = "Open the Block table for read"
                Dim acBlkTbl As BlockTable
                ErrDetail = "lock document"
                Using acDoc.LockDocument
                    acBlkTbl = CType(acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForRead), BlockTable)
                    ErrDetail = "Open the Block table record Model space for write"
                    acBlkTblRec = CType(acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
                    ErrDetail = "Create a PolyLine"
                    Using acPoly As Polyline = New Polyline()
                        acPoly.LinetypeScale = LineScale
                        acPoly.ConstantWidth = LineWidth
                        For i As Integer = 0 To LineStringLine.Count - 1
                            LineStringPoint = LineStringLine.Item(i)
                            ' handelt es sich um eine geschlossene Polylinie ?
                            If i = LineStringLine.Count - 1 Then
                                ' Endpunkt = Startpunkt
                                If GeoCal.GeomCalculation(LineStringPoint.X, LineStringPoint.Y, LineStringPointStart.X, LineStringPointStart.Y, MapService.Geometrie.WhatToCalculate.Länge2D) <= 0.001 Then
                                    ' geschlossene Polylinie
                                    acPoly.Closed = vbYes
                                Else
                                    ' offene Polylinie
                                    acPoly.AddVertexAt(0, New Point2d(LineStringPoint.X, LineStringPoint.Y), 0, 0, 0)
                            Else
                                'normaler Stützpunkt
                        Next i
                        pLineId = acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly)
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, True)
                        ' ------------------------------- erstellen einer Schraffur -------------------
                        ErrDetail = "Create Hatch-Object"
                        ObjIds.Add(pLineId)
                        ErrDetail = "Create Hatch-Object - Set HatchPatterName"
                        ErrDetail = "Create Hatch-Object - Set PatternScale"
                        ErrDetail = "Create Hatch-Object - Set PatternAngle"
                        'oHatch.PatternAngle = PatternAngle
                        ErrDetail = "Create Hatch-Object - Set HatchColor"
                        ErrDetail = "Create Hatch-Object - Set Associative"
                        ErrDetail = "Create Hatch-Object - Append Loop"
                        ErrDetail = "Create Hatch-Object - Create"
                    End Using 'Polyline
                End Using 'acDoc.LockDocument
                ErrDetail = "Save the changes and dispose of the transaction"
                acTrans.Commit()
            End Using 'acTrans
        Catch ex As Exception
            _TryReport.Show("unerwarteter Fehler in EBL.MapService > cls_Acad > DrawTBLineStringHatch_Work", "ErrDetail: " & ErrDetail & vbCrLf & vbCrLf & _
                            "PolyFID: " & PolyFID.ToString & vbCrLf & _
        "LineWidth: " & LineWidth.ToString & vbCrLf & _
                                "HatchColor: " & HatchColor.ToString & vbCrLf & _
        "HatchPatternName: " & HatchPatternName & vbCrLf & _
        "HatchAssociative: " & HatchAssociative.ToString & vbCrLf & _
        "PatternScale: " & PatternScale.ToString & vbCrLf & _
        "PatternAngle: " & PatternAngle.ToString & vbCrLf & ex.ToString
            Return 1
        End Try
        Return 0
    End Function
In this current version the error-function will start in the line
dim HatchAssociative as boolean = true
could you look again ?
the source to create the border-polyline will work!!
regards Jan 🙂
Message 6 of 10
Alexander.Rivilis
Maybe you compare my code with your?
In my code:
' After then I set other oHatch properties
In your code you:
' Here you set other oHatch properties
There is different order of settings.
Also I recommend to split transaction on two parts:
1. First transaction have to create Polyline.
2. Second transaction have to create Hatch used ObjectId of created Polyline in first transaction.
Expert Elite Member
Message 7 of 10
jan_tappenbeck
hi!
know it look like it will works!
thanks! or i call back again.
regards Jan
Message 8 of 10
Alexander.Rivilis
@jan_tappenbeck wrote:
...thanks! or i call back again...
In any case, please, inform me about results.
Expert Elite Member
Message 9 of 10
jan_tappenbeck
hi !
the current version will be ...
regards Jan
                                     ByVal CreateHatch As Boolean, _
        ' Fehlerabfragen
            Return 2
        Try
                                Else
                                    ' offene Polylinie
                            Else
                        Next i
                        If CreateHatch = True Then
                            ObjIds.Add(pLineId)
                            'ErrDetail = "Create Hatch-Object - Create"
                            'acBlkTblRec.AppendEntity(oHatch)
                            'acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(oHatch, True)
                        End If ' CreateHatch
                    End Using 'Polyline
                acTrans.Commit()
            End Using 'acTrans
            Return 1
        End Try
        Return 0
    End Function
Message 10 of 10
Alexander.Rivilis
No errors and exceptions?
Expert Elite Member
