Get full path of dwg files from a sheetset
Miralkong
Miralkong
Hi, guys. I want to get the full path of every dwg files from a sheetset. What I've tried  was as following:
 // Create a new SheetSetManager
            AcSmSheetSetMgr sheetSetManager = new AcSmSheetSetMgr();
            // Declare a AcSmDatabase variant
            AcSmDatabase acSheetSetDb = null;
            try
                // Get the database of specified dst file
                acSheetSetDb = sheetSetManager.OpenDatabase(dstFilePath, false);
            catch (System.Exception ex)
                throw new System.Exception(ex.ToString());
            List<string> dwgFilePathList = new List<string>();
            try
                acSheetSetDb.LockDb(acSheetSetDb);
                // Get the sheet set object
                AcSmSheetSet acSheetSet = acSheetSetDb.GetSheetSet();
                // Get drawings' title sorted by subcategory
                dwgFilePathList = ProcessEnumerator(acSheetSet.GetSheetEnumerator());
            catch (System.Exception)
                throw;
            finally
                acSheetSetDb.UnlockDb(acSheetSetDb, true);
                sheetSetManager.Close(acSheetSetDb);
By doing this, I can only get the file name of dwg file(like "firstFloor.dwg"). Is there anyone know how to get the full path? Thanks a lot.
Alexander.Rivilis
Check ResolveFileName method of AcSmAcDbLayoutReference class
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Miralkong
Thanks a lot. It works.
And for those who need more details. Below is what I tried:
public List<string> GetDrawingPathFromDst(string dstFilePath)
            try
            try
                throw;
            finally
            return dwgFilePathList;
 private List<string> ProcessEnumerator(IAcSmEnumComponent iter)
            List<string> filePathList = new List<string>();
            IAcSmComponent item = iter.Next();
            while (item != null)
                string type = item.GetTypeName();
                if(type == "AcSmSheet")
                    AcSmSheet sh = (AcSmSheet)item;
                    string filePath = sh.GetLayout().ResolveFileName();
                    if (filePath != null || filePath.Length == 0)
                        filePathList.Add(filePath);
                item = iter.Next();
            return filePathList;
