How to use C# to traverse all objects in DWG?
zhengyunyang2019
Message 1 of 10
zhengyunyang2019
I need to traverse all objects, and then get the data type of each object. I am using .net api for the first time, I have used objectARX before.
Replies (9)
Message 2 of 10
Alexander.Rivilis
All objects in ModelSpace/PaperSpace or all objects in Database?
First case is very simple. Second case is more complicated.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 10
_gile
@Alexander.Rivilis Not so complicated...
Here's an example for both: all objects and all entities in spaces.
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using System.Collections.Generic;
using AcAp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core.Application;
namespace GetAllObjectsInDatabase
    public class Commands
        [CommandMethod("TEST1")]
        public static void Test1()
            var doc = AcAp.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            var db = doc.Database;
            var ed = doc.Editor;
            foreach (var item in GetAllObjects(db))
                ed.WriteMessage($"\n{item.Key.Handle,-6} {item.Value}");
        [CommandMethod("TEST2")]
        public static void Test2()
            foreach (var item in GetAllEntities(db))
        static Dictionary<ObjectId, string> GetAllObjects(Database db)
            var dict = new Dictionary<ObjectId, string>();
            for (long i = 0; i < db.Handseed.Value; i++)
                if (db.TryGetObjectId(new Handle(i), out ObjectId id))
                    dict.Add(id, id.ObjectClass.Name);
            return dict;
        static Dictionary<ObjectId, string> GetAllEntities(Database db)
            using (var tr = db.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction())
                var bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
                foreach (var btrId in bt)
                    var btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(btrId, OpenMode.ForRead);
                    if (btr.IsLayout)
                        foreach (var id in btr)
                tr.Commit();
            return dict;
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 4 of 10
Alexander.Rivilis
@_gile
If you change
with
for (long i = db.BlockTableId.Handle.Value; i < db.Handseed.Value; i++)
it will be more useful. IMHO.
Expert Elite Member
Message 5 of 10
_gile
@Alexander.Rivilis  From the tests I did, the BlockTable handle is always 1 😉
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 6 of 10
Alexander.Rivilis
I have a problem with some dwg-files, posted to me, which start handle is very-very big value.
Expert Elite Member
Message 7 of 10
_gile
@Alexander.Rivilis  You're right, your silution is more robust and efficient.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 8 of 10
zhengyunyang2019
I can't distinguish between all objects in the model space and all objects in the database, I think they are the same. I want to get all the graphics-related data in the drawing. My job is to use another graphics engine to redraw these data.
I remember you, you helped me many times in the objectARX forum, thank you.😀
Message 9 of 10
zhengyunyang2019
I am learning your code, thank you
Message 10 of 10
Alexander.Rivilis
@zhengyunyang2019 wrote:
I can't distinguish between all objects in the model space and all objects in the database, I think they are the same...
No. And if you check @_gile  code you can find big difference.
For example, layer, block, layout, etc. also objects but not a part of model space.
Expert Elite Member
