Bonjour, j'utilise 3dsmax depuis des années maintenant et je n'ai jamais eu ce problème auparavant. Dans ma scène le gizmo de déplacement ne pose aucun problème dans la fenêtre du dessus, mais quand je suis dans les fenêtres de côté ou de face il "s'échappe" à chaque fois que je veux l'utiliser : je le vois dans la fenêtre mais quand je veux le saisir avec ma souris il part à l'opposé ce qui fait que je ne peux jamais le saisir. Ma scène est bien centrée sur la grille, quand je change l'emplacement du gizmo sur l'objet (centré, excentré...) le problème est toujours là. Quelqu'un aurait-il une solution s'il vous plait ? Par avance merci !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Disparition gizmo dans front et left uniquement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par kubedesign.contact. Accéder à la solution.
@kubedesign.contact 3dsMAX 2022 ?
Ceci arrive de temps en temps avec 3dsMAX 2022, notemment quand l explorateur de fichier windows a du redemarrer de force, ou qd une mise a jour est en attente (windows update)...
Un siimple redemarrage de windows suffit generalement a virer ce bug...
Il peux etre bien quand cela t arrive de nouveau, d enregistrer une capture ecran (avec la souris visible), et d envoyer un rapport d erreur avec la video a AD...
Bonjour merci pour ta réponse.
Oui c'est avec 3dsmax 2022. Le soucis c'est que même après avoir redémarré ou fait la mise à jour Windows cela persiste...
@kubedesign.contact
As tu essayer de reseter les preferences utilisateur (corruption du a une scene du net, ou un pluggins tierce)
1.Fermer 3dsMAX
2.Aller dans <user>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\<3dsMAX Build>\... (fichier caché)
3.Puis renommer le Fichier PReference Languague (ENU si on utilise 3dsMAX en anglais) avec un _ devant '_ENU' si 3dsMAX en anglais.
4. redemarrer 3dsMax
Ceci a pour effet de forcer 3dsMAX a refaire les preferences utilisateur par defaut
-> si aucun changement on peux alors revenir a la version precedante, en fermant 3dsMAX, et en supprimant le nouveau 'ENU', puis en renommant le back fait de '_ENU' a 'ENU'.
Si le probleme est dans les preference utilisateur, ca corrigera TOUS les problemes , sinon ca commence a devenir plus complexe et dur d aider via que tu texte :s...
Merci pour votre aide 😉
Je n'ai pas trouvé le fichier <3dsMAX Build> après 3dsMax (même en faisant apparaître les fichiers cachés), je n'ai pas pu faire votre manip.
J'ai tout de même essayé de réinitialiser les préférences utilisateur notamment pour les raccourcis clavier et cela ne change rien.
Le gizmo fuit certes mais pas systématiquement et, c'est peut-être bête, mais j'ai l'impression qu'il fuit passé un certain temps d'utilisation du logiciel... c'est possible ça ?
La je seche, tu pourrais partager une capture d ecran (via OBS par exemple, ou nividia screen recorder), qui montre le probleme exactement SVP?
J'ai fait un enregistrement, tu verras que sur la fenêtre top il n'y a pas de problème, par contre sur la fenêtre front et left le gizmo s'en va par moment, soit il disparait complètement comme ici soit il fuit à l'opposé de la souris donc impossible de le saisir. Je dois constamment essayer de l'attraper ou jouer avec l'emplacement du gizmo (attaché à l'objet, à côté de l'objet...) ou désélectionner/sélectionner pour réussir à l'attraper, c'est un peu laborieux.... ;D
@kubedesign.contact Ton pivot gizmo est mis sur le mode origine mode 🙂
Met le en centré selection ou centré pivot
3ds Max 2022 Help | Main Toolbar | Autodesk
Oui c'est ce que je fais pour finir par l'attraper mais, même comme ça, par moment il disparait 😓. Ce problème n'apparait pas toujours c'est ça qui est bizarre... Ca fait 20 ans que j'utilise 3dsmax et je n'ai jamais eu ce problème avant. J'apprécie ton aide. Je vais faire des tests croisés pour essayer de comprendre d'où ça vient... en tout cas merci beaucoup d'avoir cherché une solution 😉
@kubedesign.contact
Ton "Center Flyout" (le mode a droite du dropdown [view, local, gimbal, ...etc] et en mode pivot Mode coordinate system..
Il ne doit JAMAIS etre utilisé en avec le mode view, world, etc, puisque le gizmo va se barrer a l origine monde....
Met le en mode Selection pivot, ou center selection (commence par le center selection).....
Oui des fois je le change et le mets sur l'objet c'est selon, souvent je l'utilise en "décalé" de l'objet je trouve ça plus pratique, j'ai toujours fait comme ça et ça n'a jamais posé de problème jusque maintenant. Par contre moi c'est écrit "transform coordinate center" et non "coordinate system" ça fait une différence ?
non, l un est pour le dropdown, l'autre pour le center (les 2 marchent de paire)... 🙂
Apres j avais des problem comme cela tres rare dans 2022.3 (tres rare, mais moi c etait le gizmo qui se deplacait plus vite que la souri, mais vu que c etait archi rare, difficile d envoyer un rapport de bug ou capturer pour declarer le bug) => probleme reglé dans 3dsMAX 2023.
Bonjour, ce problème avait-il été résolu? @kubedesign.contact
Salut,
"Apres j avais des problem comme cela tres rare dans 2022.3 (tres rare, mais moi c etait le gizmo qui se deplacait plus vite que la souri, mais vu que c etait archi rare, difficile d envoyer un rapport de bug ou capturer pour declarer le bug) => probleme reglé dans 3dsMAX 2023."
Chez moi cela est toujours présent en 2023 avec les updates.
Impossible par contre de dire pourquoi il vient et quand.... redémarrage de max et hop plus de soucis.
Geoffrey
Bonjour @kubedesign.contact le problème a-t-il été résolu?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
