Je travaille sur un projet assez gros ... tout va bien mais parfois 3ds ne fait pas les rendus !!! Il y a de la lumière pourtant. C'est comme si il "fatiguait" !!!!
Il m'a déjà fait ça une fois, et le lendemain il s'était remis à fonctionner correctement.
Dois-je éteindre l'ordi et le re-allumer ????
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Marc_Auv. Accéder à la solution.
@paul_sabia Version de 3dsMAX, version de windows, moteur de rendu?
Une capture en video du probleme?
En attente d'informations complémentaires, merci @paul_sabia
merci
je suis retraité et travaille pour mon plaisir avec une version "étudiant" de 3dsmax2021 sur WINDOWS 10. Moteur de rendu, je ne sais pas. Quand je re-ouvre mon fichier les matériaux apparaissent dans les fenêtres tels que je les ai mis mais pas en rendu. Pour qu'ils re-apparaissent en rendu je dois refaire le recherche et l'affectation à au moins un solide, du matériau ( qui a aussi disparu de la fenêtre des matériaux. ) Par contre une fois que cela est fait le matériau se remet en place avec la bonne échelle UVW que j'avais mis.
@paul_sabia le moteur de rendu est important, car certain materiaux et lumieres ne sont possible a rendre que par certain moteur de rendu (les materiaux et lumiere Arnold, nepeuvent etre rendu que par arnold, idem pour ceux Vray (uniquement par vray) etc etc...)
et lorsque l on rend via une version "GPU" (vray RT, Vray GPU, arnold en mode GPU, etc etc) certain materiaux/bitmap ne sont alors pas supporter encore en plus (exemple les OSL bitmap sont tres peu supportée en moteur gpu)...
As tu une scene "simple" ou le probleme apparait, voir si cest un probleme de set up, de bug (moteur pas a jour ou autre), ...comme ca c est difficile d'aider, les problemes pouvant etre tout et n importe quoi....
Bonjour @paul_sabia
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
