Xgenウインドウが出て来ない
Xgenウインドウが出て来ない
適用対象外
4,231件の閲覧回数
12件の返信
メッセージ1/13
Xgenウインドウが出て来ない
適用対象外
Xgenを試してみたいのですが、エラーの連発で、ウインドウが開きません。。。
何が原因なのか解らず、大変困っています。。。
どなたかご存じの方、ご教授お願いします。
『// Error: line 1: Cannot find procedure "XgCreateDescriptionEditor".』
0 件のいいね
4,232件の閲覧回数
12件の返信
返信 (12)
メッセージ2/13
SOTOMEA
Autodesk Support
Autodesk Support
こんにちは
表示されているエラーメッセージで検索すると色々と出てくるようです。
特に、以下の英語フォーラムを見ると設定ファイルの初期化で改善したようです。
https://forums.autodesk.com/t5/maya-forum/quot-cannot-find-procedure-quot-xgcreatedescriptioneditor-...
以下のサイトを参考に設定を初期化してみてください。https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Re...
Sotome
メッセージ3/13
適用対象外
説明不足で申し訳ありません。。。
既にその回答を試していましたが、改善されませんでした。
ちょっと気になったのは、
2、prefs フォルダを見つけて、prefsOld という名前に変更します。←ここまでは問題なく出来たのですが、
3、Maya を再起動します。 プロンプトが表示されたら、[既定のプリファレンスを作成]オプションを選択します。←3の手順でプロンプトが表示されなかったことです。
そのままコンティニューで通常通りで起動した所、Xgenウインドウが表示されるようにはなったのですが、
今度は『Create New Description...』を押しても、エラーも何も出て来ない状況で、Xgen問題が未だ未解決です。。。
0 件のいいね
メッセージ4/13
SOTOMEA
Autodesk Support
Autodesk Support
こんにちは。
上記のようになっているという事は設定ファイルが正しく削除されていない可能性が高いですね。
使用しているMayaにバージョンが分かりませんが、例えばMaya2020の場合はデフォルトで以下のフォルダが対象になります。
C:\Users\<ユーザ名>\Documents\maya\2020
Sotome
メッセージ5/13
適用対象外
こんにちは。
C:\Users\<ユーザ名>\Documents\maya\2018で、『prefsOld』へフォルダ名を変更済みです。
その後、念の為PCを再起動して、MAYA2018を開きましたが、
この様な状況です。手順通りにしていると思ったのですが、何か間違えていたら、改めて手順のご指示お願いします。
どうぞよろしくお願いします。
Windows10 MAYA2018使用です。
0 件のいいね
メッセージ6/13
SOTOMEA
Autodesk Support
Autodesk Support
こんばんは
C:\Users\<ユーザ名>\Documents\maya\2018_BAK
に変更してMaya2018を起動してみてください。
もしマイドキュメントの場所を自分で変えている場合は
変えた先のフォルダ中の ~\maya\2018 を ~\maya\2018_BAK 変えてみてください。
Sotome
0 件のいいね
メッセージ7/13
適用対象外
こんばんは。
返信ありがとうございます。
2018_BAK』にフォルダ名を変更するの、本日先程回答を見るまでに、
様々な事を試しました。
①MAYAとAutodeskに関連するフォルダやファイルを全て手動で削除して、MAYA2018をインストールし直しましたが、何度も何故かC:\Users\ "UserName"\OneDrive\Documents\mayaの中に2018フォルダが作られていて、 、(何故?そこには指定していない。(T_T))
それから何度もC:\Users\"UserName"Documentsへインストール先を指定してMAYA2018をクリーンアンインストール⇔インストールを繰り返していたのですが、 PCを再起動しても今度は何故かMAYA2018がダウンロードされなくなりました。。。何故・・・(T_T)
原因が分かりません。(T_T)もう何度やっても駄目で、、XgenどころかMAYAもインストールされなくなり、、、もうMAYA自体を諦めるしかないのかな?と思いましたが、
一旦MAYA2018は諦めて、MAYA2020をインストールしてみたら、インストールできたのですが、
最初にどこにインストールしますか?と問われてC:\Plogram Files\Autodesk\と初期設定で出て来ていたので、
そのままそこにインストール。それからファイルを探してみたのですが、何故か
C:\Users\ "UserName"\OneDrive\Documents\mayaの中に2020フォルダが作られていて、そこに全部格納されていました。(何故・・・?そこには指定していない。。。本当に訳が分からないです(T_T))
また1からやり直し(クリーンアンインストール→インストールし直し)が必要かな?とここずっとMAYAと格闘して労力と疲労困憊で諦めかけたのですが、、何故MAYAってこんなにインストールさえも難しいの(T_T)?
MAYAとAutodeskに関連するフォルダやファイルを全て手動で削除 するのも、あちこちにファイルやフォルダが散らばっていて、一括で削除が出来ない。。。(T_T) みんな本当に( MAYAの クリーンアンインストール→インストールし直し)どうやってるの? 。。。
_| ̄|○ ガクッ限界を迎える MAYAを通常通り普通に使いたいだけなのに。。。どうして使わせてくれないの・・・?
一部の希望をもって、勝手にOneDriveのドキュメントに MAYA2020インストールされ入ったままの状態で、Xgenが使えるか?試してみました。
そしたらXgen無事開けました。(゚д゚)!
これでXgen問題は、多分解決できたと思います。(また問題が起きない事を切に願います(:_;))
問題の解決策は未だ不明ですが本当に本当にありがとうございました<(_ _)>☆☆☆☆☆感謝です。(T_T)ありがとうございました(T_T)
MAYA2018がインストール出来るように戻れば完璧なんですけど。。。(T_T)
メッセージ8/13
SOTOMEA
Autodesk Support
Autodesk Support
こんにちは。
まずはXgenが無事開けて良かったですね!
~Documents\mayaがOneDriveになってしまうのは以下のWindows10の設定なのかもしれません。
https://windowsfaq.net/onedrive/to-release/
https://www.eripyon.com/mt/2019/01/move_onedrive_folder_to_original_user_folder.html
https://elleneast.com/?p=9778
もし今後も同じような問題が起きるようなら、一旦OneDriveの紐付けを解除を試してみるのも良いかもしれません。
Sotome
メッセージ9/13
適用対象外
※返信が遅くなり、すみません。。。
一度Xgenが開けたのですが、今度はデンシティマスクをかける事が出来ないエラーがずっと続いていて、
ワンドライブの紐づけを解除してアンインストール、再インストールを繰り返しています。
オートデスクさんのMAYAをインストールをした際に、Cドライブのあちこちにオートデスクフォルダが散らばっていて、
手動で探して、1つ1つフォルダを見つけて、削除しているんですが、
(1~2時間強削除に時間が掛かってしまいます。。。)
一括で(再インストールす為に)削除しなきゃいけない関連のファイルを削除できる方法は、ありますか?
よろしくお願いします。(T_T)<(_ _)>
メッセージ10/13
SOTOMEA
Autodesk Support
Autodesk Support
こんにちは。
通常のWindowsの機能でアンインストール出来ない場合は以下のサイトで紹介している
マイクロソフト様のツールを使ってみてください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-...
上記サイト内のリンク先:
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/17588/windows-fix-problems-that-block-programs-being-instal...
その他の情報としては  autodesk クリーンアンインストール で検索される以下のサイトなどを参考にしてください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-p...
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
Sotome
メッセージ11/13
適用対象外
こんばんは。
教えて頂いたサイトにアクセスし、【ダウンロード】ボタンを押すと、“404お探しのページは見つかりません。”
と出て来ました。。。どうしたら良いですか?
上記サイト内のリンク先:
0 件のいいね
メッセージ12/13
SOTOMEA
Autodesk Support
Autodesk Support
こんにちは。
たしかに404になってしまいますね。
そうなると前回も案内した以下のサイトを参考にしてもらうしかないです。
Sotome
メッセージ13/13
akina.yokoyama
@Anonymous さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか。
SOTOMEA さんから返信が来ています。
ご確認ください。
Akina Yokoyama
Community Coordinator
0 件のいいね
