コミュニティ
Maya - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
MAYA2022が起動しない
6件の返信6
解決済み
返信
メッセージ1/7
4278 件の閲覧回数, 6 件の返信
MAYA2022が起動しない
適用対象外
学生版maya2022がエラー表示が出て起動できません。
クリーンアンインストールとインストラーの再ダウンロードを何度か繰り返しましたが、同じようなエラーが出ます。
解決方法を教えてください。
出ているエラーは下記です。
// エラー: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2022/scripts/startup/HotboxMenus.mel line 143: //
// エラー: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2022/scripts/muscle/cMuscle.mel line 505: menu: オブジェクト 'mainRigDeformationsMenu' が見つかりません。 //
// AbcExport v1.0 using Alembic 1.7.5 (built Nov 30 2020 18:40:46)
// AbcImport v1.0 using Alembic 1.7.5 (built Nov 30 2020 18:40:46)
// エラー: line 1: プロシージャ "rebuildShowMenu" が見つかりません。 //
// 警告: file: D:\\maya\2022\ja_JP\prefs\filePathEditorRegistryPrefs.mel line 4: filePathEditor: 'D://maya/2022/ja_JP/prefs/filePathEditorRegistryPrefs.mel' ファイルに書き込むことができません。 ファイルをチェックしてください。 //
evalDeferred "shaderBallRendererMenuUpdate";
// エラー: line 1: filePathEditor: 'D://maya/2022/ja_JP/prefs/filePathEditorRegistryPrefs.mel' ファイルに書き込むことができません。 ファイルをチェックしてください。 //
import arnold
// Successfully imported python module 'arnold'
import mtoa
// Successfully imported python module 'mtoa'
import mtoa.cmds.registerArnoldRenderer;mtoa.cmds.registerArnoldRenderer.registerArnoldRenderer()
// Successfully registered renderer 'arnold'
updateRenderOverride;
// Loading Bifrost version 2.2.1.0-202102081428-b33b49f
// Bifrost: Loading library: Amino, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: AminoMayaTranslation, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: bif, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: bifrostObjectMayaTranslations, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: geometries, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: fluids, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: particles, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: file, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: midgard, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: modeling, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: nucleus, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: simulation, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: riv_types, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: riv, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: scatter_pack, from: Autodesk.
// エラー: line 86: プロシージャ "buildDefaultHotBoxMenu" が見つかりません。 //
updateRendererUI;
// エラー: file: C:/Program Files/Autodesk/Bifrost/Maya2022/2.2.1.0/bifrost/scripts/bifrostGraphMenu.mel line 327: menu: オブジェクト '' が見つかりません。 //
0 件のいいね
MAYA2022が起動しない
解決方法を教えてください。
出ているエラーは下記です。
import arnold
import mtoa
updateRendererUI;
タグ(1)
6件の返信6
メッセージ2/7
Suto_Tama
次のアカウントへの返信: Anonymous
Suto_Tama
@Anonymous  さん
お疲れ様です。
下記のアドレスに同様のエラー時の対処法の記載がありました。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Error-file-C-Program-Files-Autodesk-Maya2020-scripts-startup-HotboxMenus-mel-line-143-in-Command-Window-while-launching-Maya.html
再インストールを試していらっしゃる様ですが、クリーンアンインストールは試していますでしょうか。
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
Suto
Freelance
Twitter(X)
@Anonymous  さん
お疲れ様です。
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ3/7
次のアカウントへの返信: Suto_Tama
適用対象外
返信を下さりありがとうございます。
クリーンアンインストールも試してみたのですが、できませんでした。
0 件のいいね
返信を下さりありがとうございます。
メッセージ4/7
SOTOMEA
SOTOMEA
Autodesk Support
Autodesk Support
解決済み
こんにちは。
設定ファイルがあるフォルダが D://maya/2022/ にしているようですが、Dドライブのフォルダ名が”//maya”となっているのが気になりますね。
正しくはD:/maya/2022/ となり、スラッシュ( Windowsだと半角の¥マーク)は1個になるはずです。
おそらく自分で環境変数かWindowsの"ドキュメント"の場所を変更する設定を行っていると思いますが、そのパスが正しく設定されているか確認してみてください。
Sotome
こんにちは。
Sotome
メッセージ5/7
mari.shimode
mari.shimode
@Anonymous さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
SOTOMEA よりパスの設定について返信していますので、お手すきの際にご確認ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
その後、状況はいかがでしょうか?
Mari Shimode
メッセージ6/7
次のアカウントへの返信: SOTOMEA
適用対象外
返信遅れて申し訳ありません。
指摘されたところを直したら、起動することができました。
返信遅れて申し訳ありません。
メッセージ7/7
mari.shimode
mari.shimode
@Anonymous さん、こんにちは。問題が解決されたようで安心しました。
同様の問題を抱えた方が参考にできるよう、 SOTOMEA の返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
今後、返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合にボタンを押していただけると大変助かります。
またコミュニティをご利用ください 😀
Mari Shimode
0 件のいいね
またコミュニティをご利用ください 😀
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
