学生版maya2022がエラー表示が出て起動できません。
クリーンアンインストールとインストラーの再ダウンロードを何度か繰り返しましたが、同じようなエラーが出ます。
解決方法を教えてください。
出ているエラーは下記です。
// エラー: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2022/scripts/startup/HotboxMenus.mel line 143: //
// エラー: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2022/scripts/muscle/cMuscle.mel line 505: menu: オブジェクト 'mainRigDeformationsMenu' が見つかりません。 //
// AbcExport v1.0 using Alembic 1.7.5 (built Nov 30 2020 18:40:46)
// AbcImport v1.0 using Alembic 1.7.5 (built Nov 30 2020 18:40:46)
// エラー: line 1: プロシージャ "rebuildShowMenu" が見つかりません。 //
// 警告: file: D:\\maya\2022\ja_JP\prefs\filePathEditorRegistryPrefs.mel line 4: filePathEditor: 'D://maya/2022/ja_JP/prefs/filePathEditorRegistryPrefs.mel' ファイルに書き込むことができません。 ファイルをチェックしてください。 //
evalDeferred "shaderBallRendererMenuUpdate";
// エラー: line 1: filePathEditor: 'D://maya/2022/ja_JP/prefs/filePathEditorRegistryPrefs.mel' ファイルに書き込むことができません。 ファイルをチェックしてください。 //
import arnold
// Successfully imported python module 'arnold'
import mtoa
// Successfully imported python module 'mtoa'
import mtoa.cmds.registerArnoldRenderer;mtoa.cmds.registerArnoldRenderer.registerArnoldRenderer()
// Successfully registered renderer 'arnold'
updateRenderOverride;
// Loading Bifrost version 2.2.1.0-202102081428-b33b49f
// Bifrost: Loading library: Amino, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: AminoMayaTranslation, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: bif, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: bifrostObjectMayaTranslations, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: geometries, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: fluids, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: particles, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: file, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: midgard, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: modeling, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: nucleus, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: simulation, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: riv_types, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: riv, from: Autodesk.
// Bifrost: Loading library: scatter_pack, from: Autodesk.
// エラー: line 86: プロシージャ "buildDefaultHotBoxMenu" が見つかりません。 //
updateRendererUI;
// エラー: file: C:/Program Files/Autodesk/Bifrost/Maya2022/2.2.1.0/bifrost/scripts/bifrostGraphMenu.mel line 327: menu: オブジェクト '' が見つかりません。 //
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: SOTOMEA. 解決策の投稿を見る。
@Anonymous さん
お疲れ様です。
下記のアドレスに同様のエラー時の対処法の記載がありました。
再インストールを試していらっしゃる様ですが、クリーンアンインストールは試していますでしょうか。
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
Suto
Freelance
Twitter(X)
こんにちは。
設定ファイルがあるフォルダが D://maya/2022/ にしているようですが、Dドライブのフォルダ名が”//maya”となっているのが気になりますね。
正しくはD:/maya/2022/ となり、スラッシュ( Windowsだと半角の¥マーク)は1個になるはずです。
おそらく自分で環境変数かWindowsの"ドキュメント"の場所を変更する設定を行っていると思いますが、そのパスが正しく設定されているか確認してみてください。
@Anonymous さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
SOTOMEA よりパスの設定について返信していますので、お手すきの際にご確認ください。
@Anonymous さん、こんにちは。問題が解決されたようで安心しました。
同様の問題を抱えた方が参考にできるよう、 SOTOMEA の返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
今後、返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合にボタンを押していただけると大変助かります。
またコミュニティをご利用ください 😀
